Здравейте, колата си духа студено на празен ход и при каране на дълго. В градски компресора непрекъснато ми се гази при подаване на газ(при превключване на предавките) Карах я допълниха я, и ниското и високото налягане са ми били високи, казаха да си измия радиатора. Измих го на водоструйка и препарат проблема си остава.Дайте предложения какво може да е и какво да се прави ?П.С. При много плавно подаване на газ не гасне компресора.
гасне компресора на климатика при подаване на газ
Извинявам се браво 1.8 16, колата колкото и да помага не духа студено, освен ако не я галя по педала на газта... като я спра на светофара и започва студеното. В движение на дълго си духа студено, но там нямам корекции с педала на газта .muns61 написа:Не казваш каква е колата, но някои са така направени. Да ти помогнат при рязко ускорение изключват климатика.мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
е нека е нормално ама тя не духа студено, все едно не зацепва изобщо компресора послеkiriluz1 написа:Според документацията това е нормално при подаване на газ изключва компресора за много кратко,за да осигури мощност. И при мен е така Мареа 1,6 16v.
Не го обърквайте колегата, нормално е да спре компресорът само при пълна газ. Иначе не. Той е написал, че трябва едва едва да натиска педала за да не спира компресорът. А това със сигурност не е нормално. Става при много високо налягане, Банков е написал някои от възможностите, ще добавя и препълнена система като възможна причина.
Колко трябва да събира системата и да отида да я източат и заредят на ново, за да съм сигурен, че не е това проблема ?ogi28b написа:Не го обърквайте колегата, нормално е да спре компресорът само при пълна газ. Иначе не. Той е написал, че трябва едва едва да натиска педала за да не спира компресорът. А това със сигурност не е нормално. Става при много високо налягане, Банков е написал някои от възможностите, ще добавя и препълнена система като възможна причина.мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
Re: гасне компресора на климатика при подаване на газ
колега с машина ли ти го допълниха ,защото е възможно и да е презареден климатика.AthlonXP написа:Здравейте, колата си духа студено на празен ход и при каране на дълго. В градски компресора непрекъснато ми се гази при подаване на газ(при превключване на предавките) Карах я допълниха я, и ниското и високото налягане са ми били високи, казаха да си измия радиатора. Измих го на водоструйка и препарат проблема си остава.Дайте предложения какво може да е и какво да се прави ?П.С. При много плавно подаване на газ не гасне компресора.
Това трябва да е поведението на компресора ! Не се вкарвай във филми, само ще ти вземат едни пари. Компа на климатика има връзка с компа на инжекциона, и когато подадеш по-рязко газ, компа на инжекцията праща сигнал до компа на климата да изключи копресора до отпадането на необходимоста от голяма мощност. За това на тия коли не се налага да изключваш климатика като изпреваваш, компа си има грижата да се занимава с това. В града ще ти духа добре климатика, ако не се правиш на състезател, щото тогава на компресора не му остав време да поработи.AthlonXP написа:Здравейте, колата си духа студено на празен ход и при каране на дълго. В градски компресора непрекъснато ми се гази при подаване на газ(при превключване на предавките) Карах я допълниха я, и ниското и високото налягане са ми били високи, казаха да си измия радиатора. Измих го на водоструйка и препарат проблема си остава.Дайте предложения какво може да е и какво да се прави ?П.С. При много плавно подаване на газ не гасне компресора.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Ако е с климатик не с климатроник, което твърде вероятно, там няма комп а се работи по стария начин с налягането.Dido_Lyubenov написа:Това трябва да е поведението на компресора ! Не се вкарвай във филми, само ще ти вземат едни пари. Компа на климатика има връзка с компа на инжекциона, и когато подадеш по-рязко газ, компа на инжекцията праща сигнал до компа на климата да изключи копресора до отпадането на необходимоста от голяма мощност. За това на тия коли не се налага да изключваш климатика като изпреваваш, компа си има грижата да се занимава с това. В града ще ти духа добре климатика, ако не се правиш на състезател, щото тогава на компресора не му остав време да поработи.AthlonXP написа:Здравейте, колата си духа студено на празен ход и при каране на дълго. В градски компресора непрекъснато ми се гази при подаване на газ(при превключване на предавките) Карах я допълниха я, и ниското и високото налягане са ми били високи, казаха да си измия радиатора. Измих го на водоструйка и препарат проблема си остава.Дайте предложения какво може да е и какво да се прави ?П.С. При много плавно подаване на газ не гасне компресора.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
