Колеги,проблем с Пунто 1.2 74 к.с-започна да загрява и не включва първа степен на перката.Радиатора остава студен точно до датчика и не включва когато е необходимо.Вероятно има въздух в системата,но имам самодно място за обезвъзду шаванеВсичко е ново по системата-термостат,термодатчик,датчик температура.Главата не е проблемнаНова водна помпа има.Редактирано заглавие. Помислих си че умираш (да не дава господ) с това "зов за помощ".Модераторски екип на fiat-bg.org
Пунто 1.2 загрява и не включва първа степен на перката
Прецакан е ?резистора (май така се казваше) за първата степен. Колегите да ти кажат къде се намира, че аз не го знам
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Реостат, реостар друже. Подмени му кабелните обувки и двете с нови, не само едната, задължително и двете.M5kov написа:Прецакан е ?резистора (май така се казваше) за първата степен. Колегите да ти кажат къде се намира, че аз не го знам
Re: Зов за помощ
Щом не е загрял целия радиатор, не е от датчик, или резистор. Имаш въздух някъде, или термостата не е в ред.Въздухът може да изкараш с разкачване на маркучи.пиперони написа:Колеги,проблем с Пунто 1.2 74 к.с-започна да загрява и не включва първа степен на перката.Радиатора остава студен точно до датчика и не включва когато е необходимо.Вероятно има въздух в системата,но имам самодно място за обезвъзду шаванеВсичко е ново по системата-термостат,термодатчик,датчик температура.Главата не е проблемнаНова водна помпа има.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
а термостата нов ли е или "нов" от моргата..?? , че след като си обезвъздушил...няма логика да ти остава радиатора студен...а той като е студен няма и как да се включи нито първа нито втора степен...друг вариант е радиатора да е запушен точно някъде до датчика...но пак щеше да загрее защото температурата се пренася...Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
