Преди няколко месеца ми протече тапа на блока, смениха ми я нов антифриз, и сега като се и позатопли времето имам проблеми с охлаждането каквито съм нямал преди. При каране извън градксо или магистрала почва да загрява, най много по баир дори и с 80 90 км, ето показанията на уреда http://alfa.kachi-snimka.info/vij.ph...здушена е системата, преди смяната на антифриза извън града стоеше на зелената стрелка, и най много ми е качвала малко над средата, но като карам по голям баир и на ниска предавка и скорост, а сега има достатъчно въздух да обдухва радиатора но си загрява. Може ли самият антифриз да е менте казаха ми че е на лукойл и бил добър за парати си. И друго ме съмнява за термостат който с водната помпа са сменяни преди 4 години. При спускане по надолнище отива към 75 80 градуса
Bravo td100 вдига температура при висока скорост и наклон
u_bo -
Има и друга възможност,грешни показания на температурният датчик.Поне на мен ми се случи това с датчик сменен по-миналата година показваше с 15-20 гр по-малко и на таблото и за екуто(датчика е двоен) при мен .Хванах го че при показание 97гр на компютъра водата/антифриза завира. След смяна с нов нещата заспаха.Другото което беше интересно е че като кача колата на магистралата показанията падаха до 75гр.,заради което сменях термостат и нищо не се промени.Сега си седи на средата и не мърда. Така че виж си и датчика.
Температурата на антифриза колкото можах да я премеря е около -35 по късно като поизтине колата пак ще я премеря. Имаси малко кафеви отлагания в казанчето но те са си от както съм купил колата, уреда мисля че точно показва, защото смених и датчика за скоростите на вентилатора и сега е на 88 градуса да включва първа скорост и си е на средата това, взех такъв защото си работеше по принцип на по ниски температури двигателяFiat Bravo TD100
Несъм на 100 процента сигурен, но мисля, че я оправих, след няколко дена ще пътувам по надалеко и по магистрала и ще се види със сигурност, но сега я карах на разстояние 35км и неми дига градуси. Измих с маркуч радиаторите, но без да ги махам само ги разделих леко един от друг да не са допряни и пръсках така с вода , също пак обезвъздушавах радиатора имаше въздух малко от едната пробка на радиатора, общо 3-пъти го обезвъздушавах от както ми смениха антифриза, в сервиза които явно не са се постарали. След като ги измих и обезвъздуших, преди седмица вчера вече нямаше въздух в системата и температурата се държи както преди, но пак ще пиша като имам по дълъг преходFiat Bravo TD100
След доста каране по магистрали и извън града нещата са доста по добре, при моето табло стрелката на температурата показва директно всяко изменение на температурата а на коли след 98 година от 80 до 100 градуса стои все на средата. При мен без много зор си стои на 80 градуса горе долу, при голям наклон 4-5 км само нагоре на магистрала след Варна посока обзор ми качи една черта над средата което е около 92 градуса скорост 120км. Мисля че е нормално, все пак и колата не е първа младост, може би след една промивка по качествена съвсем няма на вдига над средата, но засега няма да я пипам.Това е без климатик и 3-ма човека външна темп. 27-28 градусаFiat Bravo TD100
