здравейте, дойде време да сменявам маслото и се чудя за това масло дали е хубаво за този двигател.До сега бях сложил някакво евтино и не съм доволен от него,сутрин ми тракат клапаните и реших да го махна.Моля дайте вашето мнение за селения 20к за 10в40 става въпрос благодаря !
мнение за масло селения 20к за пунто мк2
ами човек карах такова Пунто и минах със Селения 20К около 40хил. км и бях доволен не го харчеше беше си много добреШофирай разумно, на пътя не си сам.
Селения 20К не блести с нищо. Но все пак е на сравнително добро ниво спрямо конкурентите си на пазара. По фиат --> FIAT 9.55535-G2 Qualification for gasoline engine lubricants with standard characteristics. Петронас/сегашният му производител/, както и Фиат твърдят че има ресурс за 20 000км. Това обаче не е вярно по две причини:1. Алкален запас 7. Според мен е твърде малко за дълъг сервизен интервал а 20к км. не е малко. Не че няма да го караш ако решиш, напротив ще го експлоатираш ако искаш и 50 000км, но то одавна вече няма да върши работата, за която е предназвачено. На разумен сервизен интервал става - 8 - 10 000км. Повече не бих го държал. 2. G2 е доста ниска спецификация и вообще не е обвързана с дълъг сервизен интервал. С това масло дойде моята Панда от завода, проучено и изследвано е много добре. Аз лично карам със съвършеннто различно масло и такова няма да сипя в мотора. Но пак да повторя, има добро ниво спрямо общия пазар, особенно спрямо някои немски боклуци.Успех.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Колеги, смених маслото селениа 20К 10w 40 с надеждата,че клапани ли са повдигачи ли а ще спрат да тракат,понеже преди това бях евтино масло,но това не се случи пак си трака сутрин и като загрее пак но по малко.От какво може да е това тракане,да подчертая,че колата преди да сменя старото масло беше 15в 40 и това тракане го нямаше,за по гъсто масло ли е вече, ако някой змае или някой има същия проблем моля да сподели.
Може да си за регулиране на клапани, или смяна на паричка, не знам как е при теб.emo_pz написа:Колеги, смених маслото селениа 20К 10w 40 с надеждата,че клапани ли са повдигачи ли а ще спрат да тракат,понеже преди това бях евтино масло,но това не се случи пак си трака сутрин и като загрее пак но по малко.От какво може да е това тракане,да подчертая,че колата преди да сменя старото масло беше 15в 40 и това тракане го нямаше,за по гъсто масло ли е вече, ако някой змае или някой има същия проблем моля да сподели.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
Не знам, аз до сега със Селения не съм карал, ама ми казаха, че е хубаво за Мареата. Ще го сменя, не съм още щото нямаше в магазина и ще видя как е.Ето линк с малко информация, ако е грешна значи и аз съм написал по-горе грешно - http://www.***Модерирано***.Painfall написа:Аз знам, че на Селения Голд и дават 10000. Карах 4 години именно със Селения Голд, не съм особено доволен. Сега го смених, ще видим.kal0yanch40 написа:И аз така знам, че 20к му е само името. Аз сега се запътвам към магазина за Селения Голд, пак и дават 15-20 хилки.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
колеги значи ми направи впечатление, че като е студена колата маслото го гори отзад дори си и намирисва на масло и един сивпушек а това е само около 20 секунди, след като се запали студеният двигател след това го няма и чукането си седи, някой ако знае причина или е имал подобен проблем нека да сподели.Благодаря
