Свещи - стило 1.6
    Свещи - стило 1.6
    Здравейте колеги , ще сменям свещите на Стилото 1.6 бензин, че откакто съм го купил не съм ги сменял, тогава колата беше на 92хил. км, сега е на близо 130 хил. с марка Бош по книжка ги дават Bosh FQR8LEU2, се води точно модела на свещите!Също ще сменя и въздушния филтър , него от първото ми обслужване на 92 хил и близо 4 години не съм го сменял, него мисля с марка МАНН да бъде! Как мислите добре ли ще е като краен резултат, или ще набутам излишни пари за уж по скъпи и качествени части??
    Няма да сбъркаш като и купиш свещите които са ти по книжка.За филтъра според мен няма значение какъв ще е.Ти определено доста време не си го сменял.Хубаво е филтъра да се сменя с маслото,а свещите на около 20-25 хиляди.Ако и кабелите не си сменял може и тях да смениш,най-вероятно са пробили.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      Филтъра е много важен елемент.Калпав филтър може да съсипе дебитомера ако има или вдигне разхода.Второто го разбрах от опит
      Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
      EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
      EX.Fiar Ritmo 105TC
        Re: Свещи - стило 1.6
        milenskia написа:
        Здравей колега! Аз бих те посъветвал да сложиш свещи NGK- за твоята кола са модел са BKR6E. Колкото до възд. филтър- доста си го задържал, а той по принцип е добре да се сменя с всяка смяна на масло, тоест около 10 000км. Нашите пътища са много прашни и мръсни, така че и по-рано да го сменяш няма да сгрешиш. За въздушен филтър може и да не слагаш MANN- все пак той е просто една хартия, а MANN са от най-скъпите на пазара. Ако става дума за маслен филтър- твърдо Да, залагай на качеството и не пести пари.
        ex. Fiat Marea 1.6 16V
        ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
        Lancia Kappa 2.0 VIS
          Моето беше със свещи NGK BKR5EZ. Сложих Шампион OE 016RC 10YCC по 2,60 лв. бройката. Възд. филтър също на Шампиот 14, 65 лева. Минал съм около 2 000 км. вече и . . . мотора си работи добре. И моят съвет е да сменяш филтъра по често. Също и поленовият.
            Ще слагам най-доброто аз, свещи Бош 11.40лв бройката, въздушен филтър МАNN 25лв, биалетка някаква холандска 28лв. И смятам, че качвам 20 коня отгоре Yellow_Flash_Colorz_PDT_04
              Свещи бош купени от България въобще не е наи доброто дори напротив!
              ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
              ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                Здравей.Имам Стило 1.6 бензин при обслужването преди половин година му сложих свещи Бош ,и за 6000км започна да ми прекъсва леко , преди 2 седмици ги смених с NGK BKR5EZ и проблемите изчезнаха.Може и да си въобразявам но имам чувството че двигателя работи по-добре сега.
                Fiat Tipo 1.4ie 1993 EX
                Fiat Stilo 1.6 16V 2003
                  milenskia написа:
                  http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=95280&highlight=%D1%F2%E8%EB%EE
                  Fiat Punto 1.1,55hp,1996г.
                  Opel Meriva 1.6 i 16V (101 Hp) AT 2005г.
                  ex.Fiat Stilo 1.6''16V''103hp,2003г.
                  ex.Alfa Romeo 156,1.8"16V"144hp,2000г.
                  ex.Fiat Brava 1.9,JTD,105hp,1999г.
                    аз пък карам с Денсо Иридиум вече над 85 000 км. и нямам ядове.мисля да ги сменя като направя 100 000.
                    FIAT STILO 1.6 16V 3 врати
                      lumitimi написа:
                      На 100 като ги свалиш ми ги прати аз да им врътна още 50 и ги хвърлям :D Добри са ти свещите
                        Atanas71 написа:
                        lumitimi написа:
                        http://kosser.net/Polezno/IskroviSvesti.php
                          Смених нещата аз, свещите Бош пише произведени в Германия, старите ми бяха НЖК с които взех колата, пише Фиат на старите, с новите и с новия въздушен филтър ми падна градско разхода с близо литър на 100км по борд табло, и колата върви като пушка, има повече мощ в ниските обороти от 2000 до 2500 оборота. Доволен съм, а и с новата биалетка утихна всичко по окачването , като нова е ~!!!
