Гуми с какъв размер са подходящи за Пунто 1.9 jtd-2001г
Много са големи.
http://www.avtogumi.bg/oscommerce/ad...ATСравни с калкулатора за размери и сам ще се убедиш.http://www.avtogumi.bg/oscommerce/?mark=FIAT
По каталог на Пунто МК2 се слагат 185/55R15 и 195/45R15.Разликата в диаметъра между 185/55R15 и 185/65R15 е 37мм,а между 195/45R15 и 185/65R15 е 65мм.Аз карам с 185/55R15,и според мен има доста пространство между калника/подкалника и гумата,обаче не знам какво ще се случи с предните гуми когато се завива.Ако някой е слагал такъв размер,да каже.
Fiat Punto Mk2 1.2 16V Sporting `00
Ами за съжаление и аз така си мислех че няма да станат ,но в момента съм с 195.55,отпред и 185.55 отзад и ме вози като циганска каручка.Мислех си ако намаля размера на джантата(примерно :185-65-14)няма ли да се подобри возията?Идеята ми е 14’’-ките няма ли да ми опират в апаратите?Между другото резервната ми гума(желязна)е 14 цола и не опира никъде.!Има ли някой с подобен проблем при Пунто 1.9JTD?
Виж заглавието на темата: "Гуми с размер 185-65-15 .Стават ли за Пунто мк2 1.9 jtd-2001г"Е затова казваме, че са много големи. А сега пишеш за 185/65/14. Ако си със 195/55/15 и нямаш проблем, то 185/65/14 са точно същия размер като диаметър, но "по-високи".zackdelaro4a написа:Ами за съжаление и аз така си мислех че няма да станат ,но в момента съм с 195.55,отпред и 185.55 отзад и ме вози като циганска каручка.Мислех си ако намаля размера на джантата(примерно :185-65-14)няма ли да се подобри возията?Идеята ми е 14’’-ките няма ли да ми опират в апаратите?Между другото резервната ми гума(желязна)е 14 цола и не опира никъде.!Има ли някой с подобен проблем при Пунто 1.9JTD?
[quote="=Rudi="]Виж заглавието на темата: "Гуми с размер 185-65-15 .Стават ли за Пунто мк2 1.9 jtd-2001г"Е затова казваме, че са много големи. А сега пишеш за 185/65/14. Ако си със 195/55/15 и нямаш проблем, то 185/65/14 са точно същия размер като диаметър, но "по-високи".[/quoИменно това ми беше идеята,195-55-15 ми пасват идеално,но возията е супер твърда.Затова щом на 15’’-ките не става висока гуменка,да мина на 14 цолови капли(лети 6J).Мисълта ми е дали ще опират в спирачните апарати???zackdelaro4a написа:Ами за съжаление и аз така си мислех че няма да станат ,но в момента съм с 195.55,отпред и 185.55 отзад и ме вози като циганска каручка.Мислех си ако намаля размера на джантата(примерно :185-65-14)няма ли да се подобри возията?Идеята ми е 14’’-ките няма ли да ми опират в апаратите?Между другото резервната ми гума(желязна)е 14 цола и не опира никъде.!Има ли някой с подобен проблем при Пунто 1.9JTD?
PS:Rudi мерси за предложението за железните джанти с точния за мен размер гуми,но съм се ориентирал към лети .Съжалявам!
И колата има ли проблеми със стабилността на пътя?Доколкото ми е известно винаги по-широките гуми се слагат отзад,а по-тесните отпред! Пример F1zackdelaro4a написа:Ами за съжаление и аз така си мислех че няма да станат ,но в момента съм с 195.55,отпред и 185.55 отзад и ме вози като циганска каручка.Мислех си ако намаля размера на джантата(примерно :185-65-14)няма ли да се подобри возията?Идеята ми е 14’’-ките няма ли да ми опират в апаратите?Между другото резервната ми гума(желязна)е 14 цола и не опира никъде.!Има ли някой с подобен проблем при Пунто 1.9JTD?Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
14 цола стават,няма да опират.Стандартните размерите са 185/60 и 165/70 за 14 цола.zackdelaro4a написа:Именно това ми беше идеята,195-55-15 ми пасват идеално,но возията е супер твърда.Затова щом на 15’’-ките не става висока гуменка,да мина на 14 цолови капли(лети 6J).Мисълта ми е дали ще опират в спирачните апарати???
И колата има ли проблеми със стабилността на пътя? Доколкото ми е известно винаги по-широките гуми се слагат отзад,а по-тесните отпред! Пример F1Не ,нямам никакви проблеми относно стабилността!Поддържам си 130-150км/ч на магистрала без дерт.Но просто занашите условия ми е жал да си разбивам предницата с нископрофилни гуми,и да изправям джанти през седмица(3 години работих в Германия и Чехия и си беше удоволствие да си карам Пунтака даже с 195-45-16)но тук е меко казано АД!ps: Днес се сдобивам с нови джантички 14’’ и им търся гуменетки с размери 185-65(летни)очаквам предложения между другото
Всичко е ясно
