Здравейте. Налага се да си сменя феродовия диск на съединителя,и от магазина на "италянеца" във Варна ми дадоха горепосочената марка.Ако някои има впечатления от тази марка съединител моля да сподели.
Въпрос за съединител "GST Nuova-PANTHER"
Претискателния диск също се износва. Не смея да твърдя ,че разбирам много от коли, но мисля че смяната и на двата диска(феродов и претискателен) е по удачна. Работил съм малко във автосервиз като бях в Швеция и винаги сме сменяли и двата. Даже там не се продават отделно феродов и претискателен диск.naskobg написа:Защо да сменя с феродовия и притискателния? Няма логика. Единият е кован с феродо - т.е. износва се. Другият е метал.SEAT Leon Cupra 300
Triumph Street Triple 765 R
Че и аксиалния лагер!VooDoo написа:Претискателния диск също се износва. Не смея да твърдя ,че разбирам много от коли, но мисля че смяната и на двата диска(феродов и претискателен) е по удачна. Работил съм малко във автосервиз като бях в Швеция и винаги сме сменяли и двата. Даже там не се продават отделно феродов и претискателен диск.naskobg написа:Защо да сменя с феродовия и притискателния? Няма логика. Единият е кован с феродо - т.е. износва се. Другият е метал.
Ами, просто, защото винаги се сменя комплект феродов диск, притискателен диск и аксиален лагер! И това сме го дъвкали и предъвквали многократно!Феродовия диск - защото се износва феродото и омекват пружините - вследствия на което съединителят "буксува" и започва да тръска като Газ-ка при потегляне!Притискателния диск - защото омекват пластините на "слънцето" и аксиалния лагер се врязва в тях - вследсвие на което педала на съединителя става много твърд!Аксиалния лагер - защото като всеки друг търкалящ лагер е изчислен за пробега на съединителя и по-нататъшната му експлоатация води първоначално до ръмжене, а в последствие и до... по-добре да не се случава на пътя!И сега ти искаш да смениш само феродовия, Хасан ти препоръчва и притискателния, а аз за капак - и аксиалния лагер!
Е, тя работата беше ясна,наложеше ли се да се сменя и притискателя,ще се смени и акс.лагер,срамота е да не се смени,пък и струва някви си 18,хх лв.В началото маестрото ми каза,че не винаги се налага с феродов - да се сменя и притискателен диск.Лошото е,че след смяната проблема ми не се оправи.Скоростите продължават да хъркат,като превключвам от 1->2 предницата забива,все едно не съм натиснал съединителя а само съм върнал газта.Съединителя отделя най-горе(преди педала да бъде освободен) утре ще ходя да го регулират,ако пак не се оправи... може би проблема ще е в ск.кутия,не знам вече."VooDoo" - Не става вапрос,че нямам чувство за хумор.Не познавам "/////" .Имам приятел който ми се смее примерно,че искам да си сменя спирачните дискове защото имат около 2мм. износване,казва,че щял да ги престърже на струга!!!!!Звучи малко ала "клуб Адреналин" Явно всеки си има разбирания за нещата.Айде със здраве.Fiat Marea Weekend 1.6 16 valve 1997
В крайна сметка оправи ли се проблема колега ? (виждам, че темата е стара но проблема ми е същия) при първа и втора скорост при отпускане на газта се чува едно суркане и предницата се забива (гадно чувство) като натисна съединителя и се оправа. Но при мен си отделя нормално долу (колата ми е bravo 1.9 jtd 105) и не предрусва когато тръвам.Fiat Bravo 1.9 JTD 105hp
