От няколко дни насам като запаля сутрин колата мисля че е някъв ремък се чува някакво като цъкане мн странно, като подам газ и се засилва с оборотите и като загрее колата спира да се чува... От какво може да е ? П.с. Скоро е сменян ангренаж и водна помпа. Колата е пунто мк2 1.9 жтд 2001г.
странни звуци от ремък
Ремъка се задвижва от коляновия вал и задвижва водната помпа,генератора за зареждане на акумулатора , компресора на климатика и др.Търси някое от тях и ще го видиш има и ролка.Ако е износен си личи.Ако се обтегне много може да се скъса затова по-добре някой друг.На тази схема е показано.Не можах да кача снимка.http://www.volvoclub-bg.com/forum/vi...c.php?p=187593cherynka написа:А мога ли сама да си го обтегна( ако може как се прави и къде се нмира тоя ремък) или трябва в сервиз да ми го сменят? А и как да разбера дали е за обтягане само или за смяна?
Ами ако е напукан е за смяна.Като го натиснеш с пръст не трябва да потъва повече от 10мм.Ако е в добро състояние може само да се обтегне без да се сменя.Обтягането става както е показано на схемата.Със гедоре затягаш обтяжната ролка.cherynka написа:Да видях я, но мн мн не разбрах как точно се разбира дали се е отхлабил и е само за натягане...
