valti написа:
Градска кола Fiat Punto или Fiat Stilo
Ами положението е зле.Евро2 моторите имат подгревни свещи на антифриза и то не всички !Евро3 моторите и нагоре имат електрически нагревател вътре в купето, с него на 5тата минута е топло. И то не всички го имат.Като говорим да ти е топло в колата, а антифриза си седи студен
Е-е-е Колега, почти няма кола, която по-нанадолнище де не пада стрелката в студено време,като изключвам колите, които са оборудвани с подгряваща система на охладителната система.Специално при предкамерния дизел, както моя мотор,загрява по-бързо спрямо комън рейлите двигатели. :D Въпреки че съм с нов термостат,при двустранните действия ,няма начин да не шава стрелката в голям диапазон при отваряне ,и затваряне на термостата.Все пак тия термостати си имат диапазон на отваряне,пък отделно и парното на колата и то си казва думата .didich написа:На 4-5 светофар вече трябва да ти е към 90 градуса, като я пуснеш по продължително надолу на 5-та без газ температурата на таблото почва ли да пада или си стои без да мърда ??
Fiat palio 1.7td
Мойта си държи винаги в едно положение стрелката независимо къде и как я карамbetuk написа:Е-е-е Колега, почти няма кола, която по-нанадолнище де не пада стрелката в студено време,като изключвам колите, които са оборудвани с подгряваща система на охладителната система.Специално при предкамерния дизел, както моя мотор,загрява по-бързо спрямо комън рейлите двигатели. :D Въпреки че съм с нов термостат,при двустранните действия ,няма начин да не шава стрелката в голям диапазон при отваряне ,и затваряне на термостата.Все пак тия термостати си имат диапазон на отваряне,пък отделно и парното на колата и то си казва думата .didich написа:На 4-5 светофар вече трябва да ти е към 90 градуса, като я пуснеш по продължително надолу на 5-та без газ температурата на таблото почва ли да пада или си стои без да мърда ??
punto HGT
