това на картинката го пробвах преди време и резултата беше по висок разход на газ. Незнам газта какво обича топъл или студен въздух но това е факт.
намаляване на разхода?
тук съм ти отговорил защо газта обича студения въздух:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=10562Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
На повечето хора с малки двигатели с които съм си общувал се оплакват от висок разход (и на бенз. и на газ). И аз в началото си мислех, че зависимостта кубатура-разход е линейна и щом на един двигател 1800 кб.см разхода е 10-11 газ, значи моя трябва да е поне 1-2л по-малко... но се оказва, че за по-старите коли (86-91г) с малки двигатели и карбуратори изобщо не е така... харчат си и няма спасение... особено когато си вече по-уверен в шофирането и на светофарите се пънеш с останалите... Въпреки това което ти писах по-горе, все пак си мисля, че си имаш и проблеми по колата... щом има случаи в които не върви както трябва, значи нещо не е наред - центровка, филтри, свещи, жигльори... Така че започни от там - смени филтрите (за газ възд. филтър се сменя на 5-6 хиляди км.). Другото нещо което при газта е важно да се подберат подходящи свещи със съответното температурно число (за газ е по-различно от бензин), също така свещите дори и добре да изглеждат на газ трябва да се сменят на 20-ина хиляди км. Другото нещо са кабелите, понякога дават утечки или прекъсва и от там по-неравномерна работа... Виж си дистрибутурната капачка за замърсявания, нагар... Маслото също се хаби повече на газ - ако си с минерално на 7 хиляди км се сменя, иначе на празен ход почва вече да тресе от повишеното триене. Прегледай си двигателя - налягане в цилиндрите, ако двигателя вече си е затръгвал също се съпровожда с повишен разход. Клапаните как са... Погледни добре ли загрява изпарителя, защото ако не загрява добре също разхода е по-висок. Понякога изпарителите ги връзват некъдърно и се оказва, че са включени например последователно на радиатора за парното и като си спреш парното спираш и топлото за изпарителя. Не е нормално за 10км колата ти да не загрее... зависи от трафика де, но нормално градско каране някъде за 4-5 км макс. трябва да ги е качила градусите до 90. Сигурно има и още куп неща с които да се намали разхода, както казаха колегите по-горе: гъзарските гуми вдигат разхода, или пък ако гумите ти са по-малък размер и ти отчита грешно километража смяташ от там грешен разход. А и не на последно място крачето да укротиш... Та така.plambi написа:мерси пич,успя да ме разубедиш но незная какво да направя че да не ми гори толкова,явно трябва да отида при някои газаджия да я спъне малко,но според мен си е добре центровката понеже ми гори 7/100 извън града.мерси за съветите
e това за малките двигатели не съм съгласен мойто уно с 1000 куб мотор FIRE карбуратор 45 к.с разход на газ градско максимално до сега 7,5 л обикновенно около 7л ми дава и то си се настъпва доколкото позволява колата до 120 км извън градско около 6-6,5 л това е разход на ГАЗ така че според мен колегата има проблемSandeto написа:На повечето хора с малки двигатели с които съм си общувал се оплакват от висок разход (и на бенз. и на газ). И аз в началото си мислех, че зависимостта кубатура-разход е линейна и щом на един двигател 1800 кб.см разхода е 10-11 газ, значи моя трябва да е поне 1-2л по-малко... но се оказва, че за по-старите коли (86-91г) с малки двигатели и карбуратори изобщо не е така... харчат си и няма спасение... особено когато си вече по-уверен в шофирането и на светофарите се пънеш с останалите... .plambi написа:мерси пич,успя да ме разубедиш но незная какво да направя че да не ми гори толкова,явно трябва да отида при някои газаджия да я спъне малко,но според мен си е добре центровката понеже ми гори 7/100 извън града.мерси за съветите
UNO 1.0 FIRE
sandeto мерси много
досега смених само въздушен филтър но явно както казваш имам друг куп неща да погледна.незнам какви проблеми има колата обаче върви перфектно-има много добро ускорение върви повече на газ отколкото на бензин.по принцип не я настъпвам изобщо,обаче съм и пробвал възможностите:правил съм гонки с по-мощни автомобили и съм равностоен, а макс скорост която съм вдигал е 165км/ч на газ,все пак е двигател 1.1 .ще я разгледам тия дни и пак ще пиша дали има промени в разхода.според мен обаче първо трябва да си сменя газстанцията и да търся газ която се зарежда в рамките над 10 бара налягане.тук един колега беше писал че когато е под тази стоиност има повече въздух отколкото газ.
Tipo 1.6 i.e. '94
Я сега да видим: за по-доброто изпарение на Бензина преди да постъпи в цилиндъра спомага топлия въздух... ! т.е. в карбуратора е по-гот да има топъл въздух. Обаче Всички знаем от физиката 7клас че по-топъл въздух заема повече място т.е. по-малка компресия ще има в буталото. Ако вкараме студена смес в буталото то в момента на възпламеняване ще се получи по-голямо разширение -> по-голяма компресия -> по-голямо КПД.
Е да ама двете си противоречат ! Следователно търсиме компромис ми се струва и той би трябвало да е намерен от инженерите на Фиат Преди повечко време. Спомням си още на ладата на татко едно време че зимата обръщахме филтъра да смуче топъл въздух а лятото студен ... Ако в пандата има Автоматичен клапан то всичко трябва да е ОК. Ако не просто го превключваш. Все пак не мисля че проблема е в технологията а по-скоро в неизправно звено от системата. Ама не съм Механик за да го посоча Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 Само са ми казвали че газта запушвала жигльорите и след наколко месеца колата почва да не върви на бензин. Не съм карал на газ за да установя дали е вярно.
Fiat Tipo 1.6 DOHC
