Не мога да превключа струята на вентилатота в купето да духа към предното стъкло.При завъртране на превключвателя,в крайните две положения заяжда и не мога да го включа.Трябва да разглобя зелия панел ли?Как става и каква може да е причината за проблема.Става въпрос за Брава 1,6,16V
Проблем с вентилатора
Имах същия проблем на Типото. Точно зад централната конзола се вижда малко от един цилиндричен пластмасов барабан. Доста сложно за разглобяване, понеже за да се получи достъп до този барабан трябва да се махне доста чарк отстрани. Забелязах обаче, че като пъхна отвертка в цепката (по която се разполовява) движението на клапата вътре става перфектно. Затова просто навих една съвсем къса рапидка, така че барабана да седи 1мм разтворен и работа заспа.
Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
Май на Бравата е по-различно,но ще огледам и ще пробвам по този начинSandeto написа:Имах същия проблем на Типото. Точно зад централната конзола се вижда малко от един цилиндричен пластмасов барабан. Доста сложно за разглобяване, понеже за да се получи достъп до този барабан трябва да се махне доста чарк отстрани. Забелязах обаче, че като пъхна отвертка в цепката (по която се разполовява) движението на клапата вътре става перфектно. Затова просто навих една съвсем къса рапидка, така че барабана да седи 1мм разтворен и работа заспа.
аз ако не съм търсил няма да питам, ама точно за този проблем не намерих нищоlubobg написа:Ами виж в често задавани въпроси де. Има специална тема по въпроса.Не е нужно да есхумираш тема от преди година и половина.van_dal написа:И аз имам същия проблем, някой знае ли откъде се разглобява, ако сваля централната конзола дали ще стигна до проблема.
156 sportwagon 1,9 jtd 115
