Здравейте, колеги! Имам неприятен проблем, стойката до шайбата за коляновия вал е отчупена и в последствие датчик хол не функционира....Въпроса ми е има ли решение на този проблем?Самата стойка не е ли подменима или е слята с блока, защото не мога да преценя?
Проблем - счупена стойка на датчик Колянов вал Пунто 1.6
Естесвено че е отделен капак. Факта че е от алуминии трябваше да те наведе на тази мисъл.
Варианта ти е заваряване на аргон или изработването на стойка от желязо и закрепване към картера или болта, който се подава на снимката.
Благодаря ти за отговора Колега, вече ми е по-спокойно.Мислих този вариант с болта и да се изработи стойка,но не трябва ли датчика да е на определени милиметриот самата шайба, има ли значение? Ще бърка ли запалителнатасистема ако не е заводска стойка?Fiat Punto 1.4 GT
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Automatic
Моментално купувам, но никой не продава тази въпросна стойка..Не е да не съм търсил, за това пуснах и темата, ще опитам да си изработя стойка от алуминиева планка.И аз мисля, че от желязо не е много удачно.Ако знаете някой, който може да продава детайла пишете.Поздрави и благодарности на всички отзовали се по темата.ivel написа:иди си купи стойка втора употреба,струва 10лева.Fiat Punto 1.4 GT
