Има една втулка в рейката,която за Стило не се предлага готова по магазините. Рециклиране 80 лв. Включва и регулиране на луфтове около пиньона. Моята беше готова за 4 часа.
Стило: какви са признаците за рециклиране на електр. рейка?
Да благодаря за мнениеята, колеги
значи трябва да по-добре да я погледна и да се консултирам все пак. сега наскоро си сменях тампоните отзад и майстора огледа от всякъде по окачването от доло и казаха че и рейката трябвало да се бутне, май я по-удари с юмрук ......ама тогава точно акълът ми беше на другаде и не чух какво точно каза....май тракала като я удари...
Фиат Стило 1.2 16v
Нищо! :D Има само една ограничителна капачка(нанизана е на самият прът на рейката бз да уплътнява каквито и да е луфтове),която по скоро не позволява накрайника да се удря в корпуса на рейката и която ако не се внимава при смяна на маншон на вътрешният накрайник може да падне да се запилее :DAirfan написа:А от дясно какво държи кормилния прът да не се блъска в корпуса на рейката?AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Те тва е втулката там явно.iakvvu написа:Нищо! :D Има само една ограничителна капачка(нанизана е на самият прът на рейката бз да уплътнява каквито и да е луфтове),която по скоро не позволява накрайника да не удря в корпуса на рейката и която ако не се внимава при смяна на маншон на вътрешният накрайник може да падне да се запилее :DAirfan написа:А от дясно какво държи кормилния прът да не се блъска в корпуса на рейката?
Значи, колеги ходих до сервиза тука в града, нз дали се водеше на фиат или на италинските коли....както и да е...та човека я вдигна колата, погледна я отдоло(преди това клекна вътре под волана в купето и със леко бързо въртене ляво-дясно, проверяваше вътре ).....и каза че добре била......вика че тези от прединия сервиз са искали да изкарат още някой лев от мене като са казали че е за ремонт. Иначе като му казах че те са установили че е за ремонт след като я чукнаха със юмрук самата рейка, той каза че на изгасен двигател е възможно да се чува някакъв шум....та така......дано да няма проблемиФиат Стило 1.2 16v
