здравейте, харесал съм едно пунто 1,2 16v 2000 г. Съединителят мисля че като цяло е добре, но самият скоростен лост влиза тежко, та се чудя дали е така и при другите или ако не, каква може да е причината (при условие че е 25 градуса навън, та надали е замръзнало масло или нещо друго). И освен това, може ли да ми кажете дали 16v харчи драстично повече от 8v, и като цяло кой от двата мотора е за предпочитане, тъй като колата ще е за жената и ще се кара предимно градско. Благодаря предварително.p.s. 180000 км много ли са за този мотор?
трудно движение на скоростен лост при пунто II
Re: трудно движение на скоростен лост при пунто II
Карам пунто ама дизел, така че за разхода не мога да ти кажа. Километрите, ами зависи как е карана и поддържана, може да са много, може и да не са...Сигурно някое от жилата са ръждясали от стоене. Аз имах подобен проблем, замръзваха жилата и по - трудно влизаха скоростите дори и като не бяха замръзнали, обаче след малко грес и някакво пръскало, сега влизат супер мазно. На бензина незнам ама на дизела се свала акумилатора и кутията му и се стига лесно до жилата да се смажат и т.н. от към двигателя говоря.Имай впредив, че това е само предположение, трябва да се види колата за да се каже със сигурност.fredibs написа:здравейте, харесал съм едно пунто 1,2 16v 2000 г. Съединителят мисля че като цяло е добре, но самият скоростен лост влиза тежко, та се чудя дали е така и при другите или ако не, каква може да е причината (при условие че е 25 градуса навън, та надали е замръзнало масло или нещо друго). И освен това, може ли да ми кажете дали 16v харчи драстично повече от 8v, и като цяло кой от двата мотора е за предпочитане, тъй като колата ще е за жената и ще се кара предимно градско. Благодаря предварително.p.s. 180000 км много ли са за този мотор?
Да използвам темата на колегата аз имам същите симптоми при браво само ,че 1-ва скорост по трудно влиза спрямо другите и пак не влизат много мазно...... личи си че " прискърцват буквално " от жилата ли е ? къде се намират и как мога да ги напръскам с нещо си.. примерно WD 40Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
Ex.Bravo 1997 1.8 GT
Колега незнам къде се намират при теб жилата, но от личен опит ти казвам, че с ВД 40 няма да се раздвижат. Има пак една смазочна течност в спрей, но не помня как се казваше, и аз съм решил да си взимам такава. А като намериш жилата, всяко от тях завършва с накрайник - пръскаш накрайника със смазката и мъ набутваш колкото се може повече графитна грес.Ibiza написа:Да използвам темата на колегата аз имам същите симптоми при браво само ,че 1-ва скорост по трудно влиза спрямо другите и пак не влизат много мазно...... личи си че " прискърцват буквално " от жилата ли е ? къде се намират и как мога да ги напръскам с нещо си.. примерно WD 40Пунто 1.9D 2002г.
Имаш на предвид и самите жила също със графитна грес така ли ?Mapu0o написа:Колега незнам къде се намират при теб жилата, но от личен опит ти казвам, че с ВД 40 няма да се раздвижат. Има пак една смазочна течност в спрей, но не помня как се казваше, и аз съм решил да си взимам такава. А като намериш жилата, всяко от тях завършва с накрайник - пръскаш накрайника със смазката и мъ набутваш колкото се може повече графитна грес.Ibiza написа:Да използвам темата на колегата аз имам същите симптоми при браво само ,че 1-ва скорост по трудно влиза спрямо другите и пак не влизат много мазно...... личи си че " прискърцват буквално " от жилата ли е ? къде се намират и как мога да ги напръскам с нещо си.. примерно WD 40Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
Ако има как да вкараш греста няма лошо, защото тази грес не запича като другата. Но все пак за самите жила имам предвид нещо такова http://www.motoshop-bg.com/index.php...roduct_id=2070 . Греста я използвай за накрайниците на жилата.Ibiza написа:Имаш на предвид и самите жила също със графитна грес така ли ?Пунто 1.9D 2002г.
