Та...как да разбера дали съединителя е почнал да свършва,понеже спорим с един френд той ми разправя че бил на свършване.Скоростите си влизат добре,нямам никви проблеми ,но скоростите зацепват когато педала на съединителя е отпуснат някъде по средата.Аз съм му свикнал вече и не ме бърка .Педала не е твърд .Четох за някъв тест с включена ръчна,вдигаш 3000 оборота ,включваш на трета и отпускаш съединителя ....ако ти загасне е ок,ако не значи бил за смяна .На мен явно ръчната не ми бачка понеже колата си тръгва без проблеми
и хълца и гасне .Ако и дам малко повече газ обаче си отлепя и тръгва.Колата е от подписа, на уж 180к км .
Тест на съединител
В движение, при около 2000 - 2500 оборота на втора или трета натискаш педала на газта до долу и ако оборотите почнат да се вдигат а колата не ускорява ти е ясна работата.Като цяло, доста бързо ще разбереш, ако съединителя си отива, не се притеснявай
Най-вече при потегляне на баир се усеща и почва да отделя много високо, като регулирането оказва влияние за кратко време.Теоритически: щом колата ти е на 180к км, вероятно е врътната с около 100 к и е към 250-60-70-80 хиляди.Забелязал, че оригиналния съединител около тези километри сдава багажа, но зависи как е карана колата. Наблюденията са ми върху 2 мареи и една брава.Та щом колата ти е в движение, карай си я
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Съединител повече от 130 000 много трудно ще изкара. Е ако е карана само по магистрала колата може.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
тествах някой работи-от място на 5 без ръчна и бордюр загасна и замириса доста :chuckle: -от място на 3-та без ръчна и бордюр ,аааахаха да тръгне и загасна /но си спомням че преди месец така бях объркал 1-ва с 3-та на едно кръстовище и тръгна но с доста пиниз- в движение на 2-ра около 2500-3000 оборота ,газ до дупка и набира много- в движение на 3-та пак около 2500-3000 ,може би 50км/ч набира но не като на 2-ра-май единствените проблеми са на 1-ва,понеже отлепя като на полусъединител малкоКато цяло не забелязвам на която и да е скорост да се вдигат обороти а колата да не набира скорост.На байр се чудя къде да е закарам ,но май е било фалшива тревога /да се надяваме
моя съединител също нее добре на бравото, отделя на таблото буквално най-горе, няма никакво рязко отделяне, и като сменяш скоростите тррябва да го пускаш реско иначе боксува, обаче като карам и и раздавам газ няма проблем, а аз редовно си я настъпвам както си трябва 1, 2ра 3та до 130-40, на 5та също не ми боксува. а на пунтото го смених преди месец и пак си отделя най-горе, обаче си отделя по съвсем различен начин от бравото, има го това рязко отделяне което при бравото липсва.dan4op5 написа:тествах някой работи-от място на 5 без ръчна и бордюр загасна и замириса доста :chuckle: -от място на 3-та без ръчна и бордюр ,аааахаха да тръгне и загасна /но си спомням че преди месец така бях объркал 1-ва с 3-та на едно кръстовище и тръгна но с доста пиниз- в движение на 2-ра около 2500-3000 оборота ,газ до дупка и набира много- в движение на 3-та пак около 2500-3000 ,може би 50км/ч набира но не като на 2-ра-май единствените проблеми са на 1-ва,понеже отлепя като на полусъединител малкоКато цяло не забелязвам на която и да е скорост да се вдигат обороти а колата да не набира скорост.На байр се чудя къде да е закарам ,но май е било фалшива тревога /да се надяваме
e то е ясно аз това чакам, има още живот в него но не е много, чакам или съединитела или скоростите да се предадат, че ми вие диференцяла и сменям и 2те. иначе при изпреварване, задължително връщам 3та ако съм със скороост около 100, тоя 1.6 под 4000 никакъв го няма, нагоре върви, надоло мее яд да го карам, за това казвам че никакъв шанс да ти пробуксува съединитела ако е под 3000.Airfan написа:Карай си колата и не го мисли. Като започне при изпреварване да ти вдига обороти, а да не вдига скоростта - тогава си готов за смяна.
