Здравейте колеги. Карам едно италянче Фиат Брава 1.9тд 100 вече 6 години и съм много доволен, но наскоро видях една обява за Фиат Мареа 1.8 Ако може някой да сподели някакви наблюдения за колата. Имат ли много слаби места , незнам бензиновите двигатели трудно ли се подържат,какъв разход дава при нормално каране, застраховката колко е, данък и т.н. Бих сменил моя фиат за бензин защото ми се иска по тих двигател с по малко вибрации, от друга страна нямам климатик , въпросната Мареа има абсолютно всички екстри за модела единствено ме притеснява да не ми излезе много солено след това. Ще съм благодарен на всякакви мнения за модела.
Мнение за Мареа 1.8
Дизела е по-тих !Карай с 140 дизела , карай и бензинката с 140. Заради високите обороти - бензиновия двигател е по-шумен.Иначе - да, няма да имаш вибрации, можеш да я газифицираш. 1.8 са с Хитачи компютър - дурако устойчив и безпроблемен.Разхода на бензин е голям, икономична бензинова италианка няма, на газ определено идва по-добре.Общо взето съм с 2 ръце за ъпгрейда
Задължитлено инжекцион. На този двигател обикновено АГУ - забрави (без значение дали колектора е метален или пластмасов). За градски разход 9/100 също можеш да забравиш. Правилната цифра е двуцифрена (при мен беше 13, в най-големите задръствания и с климатик, маршрут казичене-банкя през центъра). На другите въпроси Емо ти е отговорил
Хмм...я да посмятаме, 9х2,66=23,94лв./100км. ,13х1,23=15,99лв./100км като този разход е с климатикshkribailo написа:хмммм ..... може би ще си остана с тракторчето! А за климатик неможе ли да се сложи? Много ли е сложно?
=> тракторчето е по-икономично Ако гори ~6/100 в градски трафик!!Извън града разхода на Мареа-та е средно 10л./100км. - климатик+магистрала => тракторчето трябва при същите условия да е с разход 4,6-4,7/100......
MAREA WEEKEND 1.8 16V`98
ex:R19 CHAMADE 1.7`92г.
[quote="Synthy"]Задължитлено инжекцион. На този двигател обикновено АГУ - забрави (без значение дали колектора е метален или пластмасов). За градски разход 9/100 също можеш да забравиш. Правилната цифра е двуцифрена (при мен беше 13, в най-големите задръствания и с климатик, маршрут казичене-банкя през центъра). На другите въпроси Емо ти е отговорил
[/quotМожеш ли да споделиш защо да забрави за обикновенна газова?
Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
Защото ще гърми, затова. 4 бобини с лулите на по 15 години не са оферта за обикновена газова. Ако си смени 4-те бобини с чисто нови (от магазина, при това оригинални е желателно) - може. Аз лично не бих."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Ако има пробила бубина, и с ГИ да е и на бензин да е ще прекъсва и пак няма да се размине смяната. Карам такава кола служебна, точно преди 8 месеца и сложих обикновенна уредба с вакумен турски изпарител без никакви симулатори. От тогава са минати 45 000км, пали директно на газ и не е гръмнала нито веднъж. Още в началото се сложиха нови свещи, и няма проблеми. Разхода е 12,5 в София и 10 извън града с постоянно включен климатик.Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
Ако ще си сменяш колата вземи нещо по-ново. Тея сметките където ти ги правят ги з**би. Ясно , че газта е уж по-евтино, но зимата на къси разстояниея (до 5 км примерно на палене) става друга песен.Ще налееш маса пари за газови, за застраховки, прегледи прехвърляния и в крайна сметка караш същото поколение кола. Не се знае и в какво състояние ще я вземеш.Кога ще избиеш разликата от единия разход до другия при положение , че ще налееш най-малко 1200-1500лева да се качиш на Марийка? Да речем че разликата бензин/газ и дизел ти е 5 лева в полза на газта, ти тая разлика има да я избиваш 20 000 км. Един вид ако ще даваш 1000 лева отгоре за да вземеш марея и тепърва да и избиваш уредбата и другите цигании, то по-добре с тая разлика да си налееш нафта. Лично аз не виждам смисъл. Ако ще сменяш колата поне да е със значително по-нова.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Да на газ ще е по добре за джоба, но мареята която съм харесал е 1400 без регистрация. С такси,номера и една вноска за застраховка още 400, газов инжекцион още около 1000-1200 и отивам 2800-3000 без да е обслужвам.Не съм сигурен дали тази цена си заслужава за преминаване от 16 на 14 годишен автомобил. По съм склонен първоначално да си карам на бензин и всичко останало с времето.От друга страна тези италянки много трудно се продават и незнам дали ще мога да продам моя.Fiat Brava 1.9TD 100
Fiat Marea 1.8 HLX
Ще я продадеш, за без пари. По-добре послучай Alex-RT. Ако ще сменяваш колата - гледай да е 10-11г, не повече. Стара кочина си имаш вече, няма смисъл да смениш един пенсионер с друг, че и със същите проблеми. От трън та на глог. Не че мареата е лоша, ама... някак си няма смисъл в твоят случай според мен. карай бравата докато се разпадне, до тогава събирай пари и след това си купи нещо по-ново."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
На мен тези модели ми харесват, нямам нужда от по нова кола. Проблема е че това лято към морето направо ми се запали з*****а и съм твърдо решен или друга кола (бравоа,мареа) с климатик или някакси на мойта да сложа.Просто въпросната мареа ми хареса,ако беше и тя 1.9 дизелче нямаше да има дилема.Alex_RT написа:Ако ще сменяш колата поне да е със значително по-нова.Fiat Brava 1.9TD 100
Fiat Marea 1.8 HLX
