Въпроса ми е малко специфичен - става въпрос за кутия на Алфа, но и при пунтото е същото. Кутията си е съвсем нормална ръчна само че са махнати жилата за превключване и отгоре е насаден един хидроробот.Интересува ме какво е нормалното положение на избирача който стърчи от скоростната кутия отгоре(шиша)В момента стои в крайно горно положение- на горе на може да се дръпне.При натиск надолу има доста голям ход- все едно натискаш лоста наляво към 1/2Пружината в скоростите го връща в най- горно положение и там като го завъртя леко наляво може да излезе още сантиметър нагоре.За сравнение на пунтото избирача има ход надолу- натиск 1/2 и нагоре като го дръпна 5/R а по средата където стои е между 3 и 4.Кажете защо на алфата стои най горе.Притеснявам се да не съм счупил нещо понеже сецах избирача силно нагоре понеже робота беше клеясал отгоре.
Въпрос за избирача на скоростната кутия
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: Кола
Ключар, адаш, кутията си е съвсем нормална механична, никакви разлики няма, само дето горе избирача го върти и натиска един модулТова с електрониката дето му викаш стои отгоре и съм го свалил, нямам проблеми с негоИзбирача си е чисто механичен, няма никаква електроника в кутията.Въпроса ми е как трябва да стои избирача като е на неутрална.kluchar написа:Това трябва да е автоматична скоростна кутия и седи на горе към таблото щото е на паркинг Ако няма ток няма и за работи поне така мисля че беше там се разваля /избирача /електоникатаи ако не си правил такова търси майстор иначе може да е развалиш още повечеhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
