здравейте.купих фиат стило 2002 година,но от италия ми казаха че не иска да пали(понякога палело,понякога не).Тук в България Дупница го закарах на майстор.Закачи му компютър и ми каза че показва че и 4 инжектора все едно са с откачени букси.Провери компютъра,всичко е ок,направихме проба с друг компютър обучихме го и пак не става,а този като го сложиме на друго стило си пали,така че проблема не е в компютъра.При майстора е от 5 дни и каза че на 2 пъти си е палила колата и после пак не иска.Проверихме кабелите от инжектора,не са прекъснати,проверихме релета,бушони всичко е ок,проверихме датчика на коленовия вал-дава импулс.Като откачиме буксата на компютъра и пак закачим на 2 пъти е палела но след това не иска.Не знам вече каде може да има проблем,мисля да сменя и буксата да не би да е от нея,но едва ли,здрава ми се вижда.Моля ако някои има идея или е имал сходен проблем да сподели.Благодаря предварително
стило гтд не иска да пали.
Никой не може да ти помогне, без да кажеш какъв двигател е монтиран в това "стило гтд" (обем, мощност, година на производство на модела). Сходни проблеми са имали много хора, включително и аз. Понеже си нов във форума, ще те посъветвам да прочетеш правилата на форума и описанието на разделите, а също и да опиташ с търсачката, поне елементарно усилие направи да си помогнеш сам. Няма да пробвам, но сигурно ако напишеш само думите "не пали", ще излязат толкова много теми за четене...И смени майстора. Диагностиката не е сложна. Остава ли да свети конттролната лампа за проблеми с двигателя, като дадеш контакт?
