Снощи към 1:30 през нощта ми се включи клаксона сам докато спях
Както и да е - чукнах бипката 1-2 пъти и спвиренето спря. Извадих и бушона за всеки случай.Днес като сложих бушона пак взе да пищи след 1-2 чуквания на волата спира. Имам чувството че някоя пружинка се е разкачила. Някакви идеи как да отворя волана за да намеря въпросните пружинки?
Спонтанно бипкащ клаксон на Фиат Брава
Fiat Brava 1.6
Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8Етикети: –
Видиш ако има еърбег и си ти на задната страна има 2 винта с шестограмВиж къде има 2 дупки http://forum.fiat-bg.org/files/img_1072_162.jpg
Re: кола
При сваляне на възглавница задължително откачи акумулатора. Имай предвид, че това може да доведе до поискване на код от касетофона след включването му.kluchar написа:Видиш ако има еърбег и си ти на задната страна има 2 винта с шестограмВиж къде има 2 дупки http://forum.fiat-bg.org/files/img_1072_162.jpg
Re: кола
Коце, на тебе трябва да ти се сложи лимит от два, максимум два поста на ден.Дано така вземеш да мислиш, преди да пускаш мнение.И, евала за Я-то, но вземи и да слагаш точки вече. Където трябва и да почваш новото изречение с главна буква.Анадъмо?kluchar написа:Видиш ако има еърбег и си ти на задната страна има 2 винта с шестограмВиж къде има 2 дупки http://forum.fiat-bg.org/files/img_1072_162.jpgСтило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Волана го оправихме. Виновни са две пластмасови втулки, на които се държат пружинките, връщащи механизма назад.Fiat Brava 1.6
Bane
Я кажете нормално ли е клаксона да си работи и без колата да е на контакт? Че неска неволно го натисках и се стреснах щото не очаквах да свирне без да е на контакт, на голфа поне беше така.
На Голф 3 наистина клаксона не работи, когато колата не е на контакт.Направило ми беше впечатление, че е точно обратното на Фиата - без да е на контакт, Голфа има премигване с дългите (светкавица), но няма клаксон, а Фиата когато не е на контакт има клаксон, но няма светкавица.Bane написа:на голфа поне беше така.Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
Колега, вържи по един балон на огледалата, за да си мислят околните, че имаш някакъв празник, а не че им бипкаш на тях :D
Toyota Prius 1.5 Hybrid
