Здравейте колеги,карам фиат брава 1,4 на бензин и метан.Има моменти, в които колата не пали нито на бензин, нито на метан.След като ме бутнат пали. След това пали и на ключ около седмица или две и пак спира. Акумулатора е зареден. Стартера върти.По някога в движение на метан придърпа за секунда но не гасне.ПРИЕМАМ ВСЯКАКЪВ ВИД СЪВЕТИ.
Непостоянен проблем със запалването на фиат брава 1,4 бензин
Първи съвет от патил със същия проблем, само че съм само на бензин, оказа се куплунга на паяка, може и самият паяк на стартовия ключ.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Благодаря за идеята. Разговарях с майстора, които ми ремонтира колата.Каза, че е почистил някакви пъпки на контактния ключ.Това ли имаш в предвид колега или е друго. Колата я имам от няколко месеца ивсе още ми е тъмна Индия. Не съм наясно какво е паяк. Това кабелите на конт. ключ ли са.FIAT Brava 1,4 1997 г. бензин и метан
Колега съветвам те да обърнеш внимание на датчика на коляновия вал. От него зависи подаването на искрата към свещите. Както описваш проблема ми прилича на симптоми на умиращ датчик на КВ. Следващият етап е да ти гасне в движение.ex. Fiat Marea 1.6 16V
ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
Lancia Kappa 2.0 VIS
По-скоро е за майстор-диагностик. Намира се при ремъчната шайба на коляновия вал- от нея "чете" и дава инфо за оборотите на двигателя и за положението на буталата, за да може искрата да се подаде в правилния момент.borry написа:Колегакъде се намира и как може да се провери този датчик.Мога ли сам да го проверя или трябва майстор.ex. Fiat Marea 1.6 16V
На 1.4 не е там на шайбата.от задната страна на двигателя откъм купето се намира датчика.Поне на мойта е там.packo84 написа:По-скоро е за майстор-диагностик. Намира се при ремъчната шайба на коляновия вал- от нея "чете" и дава инфо за оборотите на двигателя и за положението на буталата, за да може искрата да се подаде в правилния момент.borry написа:Колегакъде се намира и как може да се провери този датчик.Мога ли сам да го проверя или трябва майстор.
