според Наредба № 3 за нормиране разхода на ГСМ на моят дзвер е нормално да се доливат 400 гр. масло на 1000 км.... разхода ми е 6 на 100 по 0.7 %
0.040 л. на 100 км., т.е. 400 гр. на 1000 км и до смяна / на 10 000 км. / прави по 4 литра....аз доливам около 300 г. на 2000 км. - тва нормално ли е???друго - гледам, че имам теч на масло от 1 място.... това е на капака на клапаните от тръбичката, която отива към въздушния филтър.... знам че има картерни газове - от високата температура на маслото.... но ми се струва, че всичкото масло дето го "гори" / 300-тата грама / излиза от там... олято ми е до щеката за маслото...тва нормално ли е според вас....е,поне няма да ми ръждясва двигателя
колко двигателно масло е нормално да се долива?
ХммОт както смених маслото съм долял около 1л. виждам, че май това си е проблем. От какво може да е според Вас?В момента карам със "Selenia Gold" синтетично, старото ми беше "Valvoline" 10w40 (мисля) при него има няма да съм долял 100-200гр."..разбушувалите се емоции в мен катализираха горчива сълза, която сякаш
дирижирана от изкусен режисьор тупна точно върху ключодържателя ми "Фиат" , на който стои ключът към "сърцето" на моят автомобил.." :]
Brava 1.4 12V
що да го лепя??? той производителя за да не го залепи, значи е имало защо!!! мога да го стегна с тел или скоба, но това не решава проблема!!!ще отива към въздушния филтър...маслото което съм сложил е халволин на тексако 10W40... ама не виждам това да е от значение...Fiat Punto 1.1-Синята птица
Как хем имаш теч, хем няма какво да лепиш? Може би производителят на твоята кола я е направил така, че от някакво си място да изпуска по половин кило масло? Там аз нямам хлабина или дупка, от която да изтича масло. И щом имаш видим причинител на загубите, не е ли редно да го отстраниш? Ако това масло изгаря в двигателя щеше да ти синее пушека от ауспуха.гледам, че имам теч на масло от 1 място.... това е на капака на клапаните от тръбичката, която отива към въздушния филтърНе знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
Хмм От както смених маслото съм долял около 1л. виждам, че май това си е проблем. От какво може да е според Вас? В момента карам със "Selenia Gold" синтетично, старото ми беше "Valvoline" 10w40 (мисля) при него има няма да съм долял 100-200гр.Имам абсолютно същия проблем. Така че според мен зависи от маслото
Аз сложих МОТУЛ на моето Пунто и до момента не го е пипнала - вече 3000 км
Маслото е 10W40 ... лошото е че нямам база за сравнение
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
В тръбичката на която се нанизва въпросният маркуч има едно телено филтърче (като четките за миене на шишета) , което трябва да се почисти и проблема ти ще се реши. После стегни маркуча със скоба ако нямаш. И последно тия газове не се отлагат по филтъра а отиват (по знайни и незнайни пътища) в смукателния колектор и си изгарят :Ddonnna написа:ами той е 1 гумен маркуч... ще взема да му сложа 1 скоба като за водно съединение....ама ме съмнява, че ще се омасли въздуиния филтър...
Vladim написа:Аз също карам с Motul (съшото, като на Nino
) и за 9 000км. съм долял има няма 100-200 грама при положение, че колата е с турбокомпресор.
Влади, наистина маслото е много добро... сега за зимата съм взел МОBIL-1, 5W-50, просто от интерес да видя какво толкова го хвалят това масло, а за лятото се двоумя дали да не взема CASTROL 10W-40 GTD MAGNETAC.. мисля, че Жорко qdd55 е с такова в момента, ако баща му не го е сменил та да споделя впечатления.
