Здравейте, колеги!Колата е Пунто мк2 2001г, 1.2 бензин 60к. Километрите са 111хил. От 35хил км. има газов инжекцион. Проблемът е, че когато се пали на студен двигател понякога върти 1-2 секунди повече, за да запали и оборотите на празен ход като запали са нестабилни. Случвало се е 1-2 пъти дори да загасне. При първите 2-3 тръгвания глъхне и има липса на мощност. Това го прави основно пролет-лято(на по-топло време). След като мине около 1мин или сама мине на газ няма абсолютно никакви проблеми. Някой, някакви идеи, къде може да е проблема?
Пунто нестабилна работа при студен старт
