здравейте ! колата е пунто 1.6 96 г гасне в движение има неравномерни обороти *не винаги* вчера смених датчика на коленовия вал понеже се съмнявах че е от него но продължава да го прави дайте съвети!колат е с газов инжекцион но го прави и на бензин и на гас.
гасне в движение неравномерни обороти пунто 1.6 мк1
Re: гасне в движение неравномерни обороти пунто 1.6 мк1
По скоро трябва трудно да пали ... и трудно да държи обороти , докато загрее ... Изглежда на стъпков мотор за празен ход. Ама може и TPS да е , а може и температурен датчик на входящия въздух ... Най-добре диагностика ще покаже какво е заминало.tzeno написа:здравейте ! колата е пунто 1.6 96 г гасне в движение има неравномерни обороти *не винаги* вчера смених датчика на коленовия вал понеже се съмнявах че е от него но продължава да го прави дайте съвети!колат е с газов инжекцион но го прави и на бензин и на гас.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
да така е в петък ще я карам на диагностика намерих един маистор дето има комп и кабели за моят модел а иначе стъпковото моторче съм го паръчал чакам го да дойде уре сигорно от ебай.дано се оправи че много трудно се кара так а колата се ползва всеки ден за по 30-40 км.Fiat_Punto11 написа:По скоро трябва трудно да пали ... и трудно да държи обороти , докато загрее ... Изглежда на стъпков мотор за празен ход. Ама може и TPS да е , а може и температурен датчик на входящия въздух ... Най-добре диагностика ще покаже какво е заминало.tzeno написа:здравейте ! колата е пунто 1.6 96 г гасне в движение има неравномерни обороти *не винаги* вчера смених датчика на коленовия вал понеже се съмнявах че е от него но продължава да го прави дайте съвети!колат е с газов инжекцион но го прави и на бензин и на гас.
Е то тук ги има бе човек :Д ти па чак от И-бейtzeno написа:да така е в петък ще я карам на диагностика намерих един маистор дето има комп и кабели за моят модел а иначе стъпковото моторче съм го паръчал чакам го да дойде уре сигорно от ебай.дано се оправи че много трудно се кара так а колата се ползва всеки ден за по 30-40 км.Fiat_Punto11 написа:По скоро трябва трудно да пали ... и трудно да държи обороти , докато загрее ... Изглежда на стъпков мотор за празен ход. Ама може и TPS да е , а може и температурен датчик на входящия въздух ... Най-добре диагностика ще покаже какво е заминало.tzeno написа:здравейте ! колата е пунто 1.6 96 г гасне в движение има неравномерни обороти *не винаги* вчера смених датчика на коленовия вал понеже се съмнявах че е от него но продължава да го прави дайте съвети!колат е с газов инжекцион но го прави и на бензин и на гас.
Що не пита да ти кажа къде да потърсиш.
да знам че ги има но аз съм в италия . днес чистих всички клеми букси при отакачен акумолатор после запали трудно от третия път оставих я да работи след 3-4 минути угасна после пробвах да запаля но не палеше .изкл акумолатора за 5-6 минути после запали от раз поработи малко и я угасих после пробвах да я запаля но не палеше има леки зачатаци да припалва .откачих пак акумолатора и тръгнах за работа утре ще я пробвам пак дано да запали та да я закарам го сервиза иначе трябва да я дърпам а тук е малко проблем това.Fiat_Punto11 написа:Е то тук ги има бе човек :Д ти па чак от И-бейtzeno написа:да така е в петък ще я карам на диагностика намерих един маистор дето има комп и кабели за моят модел а иначе стъпковото моторче съм го паръчал чакам го да дойде уре сигорно от ебай.дано се оправи че много трудно се кара так а колата се ползва всеки ден за по 30-40 км.Fiat_Punto11 написа:По скоро трябва трудно да пали ... и трудно да държи обороти , докато загрее ... Изглежда на стъпков мотор за празен ход. Ама може и TPS да е , а може и температурен датчик на входящия въздух ... Най-добре диагностика ще покаже какво е заминало.tzeno написа:здравейте ! колата е пунто 1.6 96 г гасне в движение има неравномерни обороти *не винаги* вчера смених датчика на коленовия вал понеже се съмнявах че е от него но продължава да го прави дайте съвети!колат е с газов инжекцион но го прави и на бензин и на гас.
