Здравейте, имам проблем с десния фар... Ситуацията е следната : Фара изгасна и първата ми мисъл беше,че крушката е изгоряла - смених я и се оказа, че не е това проблема, втората ми мисъл беше, че нещо не е наред с бушоните - оказа се че и това не е. Всички светлини работят с изключение на десния фар.... Ако някой има идея какво може да е или е имал същия проблем моля дайте съвет. Не съм кой знае колко технически грамотна, така че ако знаете от къде е проблема моля обяснете ми като на малко дете :D
проблем с фар на фиат стило2003г.
Ами следва да провериш дали стига ток до фара... ама ти трябват малко технически познания. Огледай куплунга да не е мръсен/повреден нещо, но някой вероятно има прекъсване някъде по веригата.
Нека по-компетентните колеги да кажат дали компа може толкова да се шашне, че да пуска само единия фар.
Fiat Stilo 115 h.p. 2004
Глупаво е да правиш планове за целия си живот, след като не си господар дори на утрешния ден.
Re: проблем с фар на фиат стило2003г.
То във фара на стило има една шепа крушки, другите светлини работят ли? да се виждат някъде висящи кабели с букси?siska_24 написа:Здравейте, имам проблем с десния фар... Ситуацията е следната : Фара изгасна и първата ми мисъл беше,че крушката е изгоряла - смених я и се оказа, че не е това проблема, втората ми мисъл беше, че нещо не е наред с бушоните - оказа се че и това не е. Всички светлини работят с изключение на десния фар.... Ако някой има идея какво може да е или е имал същия проблем моля дайте съвет. Не съм кой знае колко технически грамотна, така че ако знаете от къде е проблема моля обяснете ми като на малко дете :DКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Здравей и добре дошла във форума! Щом не е от крушка и от бушон...обърни внимание на клемата на фара дали не е нагоряла и дали прави добър контакт с крушката!siska_24 написа:Здравейте, имам проблем с десния фар... Ситуацията е следната : Фара изгасна и първата ми мисъл беше,че крушката е изгоряла - смених я и се оказа, че не е това проблема, втората ми мисъл беше, че нещо не е наред с бушоните - оказа се че и това не е. Всички светлини работят с изключение на десния фар.... Ако някой има идея какво може да е или е имал същия проблем моля дайте съвет. Не съм кой знае колко технически грамотна, така че ако знаете от къде е проблема моля обяснете ми като на малко дете :Dex. Fiat Marea 1.6 16V
ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
Lancia Kappa 2.0 VIS
