Има ли клапанчета в магистралата за водата на чистачките на Пунто 1? И ако има колко са, къде са и парт.No за поръчка, че не мога да вляза в е_per. Балгодаря на всички предварително!
Пунто клапан чистачки
Също става и с тройник/ разклонител/ от аквариум, но има забавяне от около 1/2 до 1 секунда преди да почне да пръска, понеже този разклонител няма клапа и водата се връща в казанчето, и трябва изестно време помпата да я качи до пръкалките. Иначе аз си купих от алекс ауто тройник, и още в момента на монтирането почна да тече. Изнервих се зверски и си сложих такова от аквариум. За сега всичко си е ОК.Бтв моят оригинален тройник се прецака от хубава течност за чистачки. То си е цяла одисея, но ще сподея че правих промиване на казанчето за течността и от там изкарах 2 шепи синя слуз и СОПОЛИ
и всичко това от прекрасни течности за чистачки. Как не ми е издумкала помпата не ми е ясно. Сега съм на следната течност - 1 л спирт 95С е 4.50 в аптеката, сипвам го + 3 литра вода и няма грижи, и не мирише на пърцуца
най - важното
Питане за "формулата" за течност за чистачки
Здравей колега !Аз също съм се напатил от прехвалени и скъпи течности за чистачки и смятам също да мина на самоделна...Да те попитам, при тази рецепта за течността за чистачки, може ли да се прибави и някакъв "миещ" препарат, който да прави и малко пяна за да обира мазнотиите по стъклата ? Т.е. питенето ми е, мога ли да добавя към спирта и водата и малко шампоан примерно или течен сапун ? Или и това ще доведе до гадости в казанчето за течността ? Кажи ми как мислиш ?А относно клапанчето-разпределител, моето също се скапа и сега смятам да сложа такова от Трабант ако намеря или пък от Лада. Ако не намяря и аз ще мина към аквариумните, какво като се чака 1 секунда...тъжното е ако чистачките вървят на сухо, докато се подкачи течността..., но ще гледам да стане с оригинални за автомобил...FIAT Marea ELX 1.6/16 V '98
На пунто 1.1 въпросното клапанче е тройника който се намира на предния капак. Моето като взех колата беше изолирано и магистралата беше закачена на едната пръскалка. Последва изкормяне на клапанчето и залепяне на капачката със силикон - разбира се имаше ефекта с изчакването но на нашите коли може да подаваш вода и без да пускаш чистачката, пускаш когато вече стъклото е мокро. Така си и продадох колата.Сега на бравата съм с обикновено тройниче, което закупих от ЕМК33 за 50 стотинки мисля. Преди това бях с клапанче но явно тия течности тука са си .... майката защото след една такава течност от лукойл клапанчето замина.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Проблема на клапанчето е, че му се разяжда мембранката от калпавата течност която продават. Аз го оправих като го отворих и на мястото на разтопената мембрана сложих изрязано кръгче от балон. Мисля, че ще е по добре с мембрана от презерватив и би трябвало да издържа повече. Елементарно е и всеки може да си го поправи сам.Brava 1.6 16V 90к.с.
Отремонтирах си сам клапанчето !Отварянето и затварянето му се оказа фасулска работа, но виж с рязането на презерватива с ножичка и то за едно гумено кръгче с диаметър 1 см, доста се узорих..., а си измазних и ръцете...незнайно зашо този "Дурекс" беше доста "смазан"
Сега си мия стъклото без проблем, струята е силна и НЕ използвам вече купешка течност за чистачки !
