Колеги имам проблем със скоростите,не включват нито една при запален двигател.Когато колата не работи скоростите включват без проблем.
Проблем със скорости-Стило 1.2
Колега ekna, видях в гаража ти, че края на 2010 г. си сменял (или сменявал) помпа на съединителя. Тогава как беше? Като сега или други бяха признаците. То, май, май ти си човека дето да постави точната диагноза, причина.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Колега,тогава смених едното жило но проблема е съвсем друг сега.Преди да сменим жилото,педала на съединитела трябваша да го връщам с крак но скоростите си влизаха,но сега при натискане на педала той се връща сам но скоростите не мога да включим нито една на запален двигател.Гасим колата и скоростите си влизат нормално.lhristov написа:Колега ekna, видях в гаража ти, че края на 2010 г. си сменял (или сменявал) помпа на съединителя. Тогава как беше? Като сега или други бяха признаците. То, май, май ти си човека дето да постави точната диагноза, причина.FIAT STILO 1.2 16 V.
