Здравейте имам Стило от 2001г, в последните два месеца постоянно съм по сервизи и няма оправия. Значи проблема е следния: при опит за запалване се появяват на таблото някакви лампички, едната от които е кола с катинар, и изобщо не се чува помпата. Върти си нормално но не може да запали. Дава грешки като lose connection, и грешка в ABS-а. В единия сервиз ми изкараха че проблема е в кабелите, те ги запоиват, а после пак се прекъсваат и така пет-шест пъти я карах през една седмица при тези некъдърници и нищо не оправиха. Друг път я върза на компютър и му изписа някаква грешка в кан или кам шина. Каза ми че някакъв блок бил преебан но бил много скъп, но ако го бил оправил но не беше
Та въпроса ми е имате ли някакви предположения какво може да й е, че изглежда в моя град всички са негодници и не могат да я оправят, ако някой е имал същия пробле да сподели
Трудност със запалването на Стило
еми доста "майстори" се учеха на нея да :D еми не знам всеки ми казва че проблема е на различно мястоНякой не е ли имал подобен проблем за да споделиsuper8 написа:Лампата е за имобилайзера. Не си разпознава ключа. Причини много. Никога няма да запали така. По твоите думи тая кола са я преровили доста хора и кой знае какво са и направили.
Re: кола
ходих при него вече каза ми че тоя BSI блок е повреден и бил мн скъп, но ми бил изключил някаква букса и щяла да пали без ядове но няма да има ABS. На другия ден пак не успях да запаля, взе ми 30 кинта за да ми изключи една букса която после аз сам си я сложих. Иначе е 1.6 бензинkluchar написа:С кой двитател е колата ?Вярно че е кабели на мотора например към ECU или BSI .Не може даима различни повреди на веднъж .Питай този при блоковете Манастирите той е по в час стига да се навие да го прави .
Здравей, колега benny89. Сложи си колата в подписа, за да не гадаем всеки път каква е. Предполагам е бензин 1,6 16V, 103 коня. С две или с 4 врати е, не че това има значение за проблема. Има ли газова?От снимката, която си дал не става много ясно кой лампи точно светят. Може ли по-ясна снимка да дадеш?И кога точно си снимал? По време на чека ли? Температурата е на средата, значи колата е загряла, значи е карана преди това...? И е угаснала и не иска да запали?Съзнавам, че с тези въпроси не ти помагам много, затова:1. Най-важно - направи и някъде читава диагностика. Човека, който гледа числата да знае какво значат.2. Тука вече и аз гадая. Предполагам. По най-стария метод "проба, грешка - случаен успех". Вземи друг акомулатор, читав. Свали твоя, изчакай малко (това не знам що се прави), монтирай другия и пали. Но да знаеш, не си ли разпознава ключа, няма да запали никога. Има клипове в Тубата за това.3. Прочете ли това:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=23952 по-конкретно http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ic.php?t=23458Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Ако снимката е от таблото на колата за която пита колегата е дизелова.Към колегата пуснал темата-смени като за начало акумулатора,както вече други колеги те посъветваха.Разглоби и почисти с подходящ препарат(спрей) всички куплонзи под модула с предпазители до акумулатора,както и всички куплонзи на боди компютъра(намира се зад предпазителите в купето под волана,вляво).lhristov написа:Здравей, колега benny89. Сложи си колата в подписа, за да не гадаем всеки път каква е. Предполагам е бензин 1,6 16V, 103 коня.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
значи колата е бензин 1,6 проблема става повечето пъти когато колата е изстинала и са минали няколко часа от както съм я карал. Снимката не е моя просто да ви покажа коя е лампата свалих снимка от google
(жълта лампа е представляваща кола и до нея катинар). Иначе повечето пъти като не иска да запали и я бутна малко и пали, но понякога отказва напълно и няма палене. А за имобилайзера как може да се реши този проблем защото си мисля че в него е проблема.
значи карах я на диагностика и показа проблем в някаква кам шина мисля беше, която се намирала в BSI блока, но пък друг ми каза че проблема бил в кабелите и трябвало да се смени инсталацията към бушонния блокlhristov написа:Здравей, колега benny89. Сложи си колата в подписа, за да не гадаем всеки път каква е. Предполагам е бензин 1,6 16V, 103 коня. С две или с 4 врати е, не че това има значение за проблема. Има ли газова?От снимката, която си дал не става много ясно кой лампи точно светят. Може ли по-ясна снимка да дадеш?И кога точно си снимал? По време на чека ли? Температурата е на средата, значи колата е загряла, значи е карана преди това...? И е угаснала и не иска да запали?Съзнавам, че с тези въпроси не ти помагам много, затова:1. Най-важно - направи и някъде читава диагностика. Човека, който гледа числата да знае какво значат.2. Тука вече и аз гадая. Предполагам. По най-стария метод "проба, грешка - случаен успех". Вземи друг акомулатор, читав. Свали твоя, изчакай малко (това не знам що се прави), монтирай другия и пали. Но да знаеш, не си ли разпознава ключа, няма да запали никога. Има клипове в Тубата за това.3. Прочете ли това:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=23952 по-конкретно http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ic.php?t=23458
Е това да смениш цялата кола та там има поне 200жички Виж буксите почистиги напръскай ги с контактен спреи та вътре в BSI е и ключа ако има централно и става една гледай малките жички където да оплетени по 2 зелена ,бяла ,оранжава ,синятова го преведи и прочети http://sailesmarketing.com/products/...82-500x500.jpg
Колега benny89, това последното, все едно, че не съм го видял, чул. Опитваме се да помогнем. Даваме разумни съвети, а ти - за скрап. Проблема ти е решим. Най-вероятно ще се окаже нещо нищожно. По кабелите, както ти каза и КлючаряПробва ли със смяна на АБ и почистване на буксите зад него(нея)?Разкачи всичко и напръскай с контактен спрей.А иначе, ето ти тема от колега, който търси 2 врато Стило.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=99459Това го казвам малко като шега. Да не вземете и двамата сега да се засегнете. :D П.С. А, колега benny89, кажи, покажи какви са ти ключовете.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Като закачахте колата на диагностика, към моторния компютър успявате ли да се закачите ? Към боди компа успявате ли да се закачите ? Също и точните грешки. Ако и двата компютъра са изправни, предполагам че катинарчето ти свети поради нарушена комуникация по кан-а. И естествено няма да запалиш.Много е важно да кажеш отговора на тези въпроси за да ти дадем насоки напред.
