Здравейте,Имам Фиат браво. Преди 2 дни, когато дадох на контакт, на малкия дисплей по средата на таблото изписа HIGH OIL - проверих нивото и беше наред. Днес вече този надпис не се появява, но пък за сметка на това се появи друг - на първият ред малки кръгчета, а на вторият OIL. Какъв може да се проблемът? Някакви предложения?
Дисплей - масло
Re: Дисплей - масло
няма никакъв проблем кръгчетата ти показват докъде е маслотоколкото повече кръгчета толкова по-добреmarinela_koleva написа:Здравейте,Имам Фиат браво. Преди 2 дни, когато дадох на контакт, на малкия дисплей по средата на таблото изписа HIGH OIL - проверих нивото и беше наред. Днес вече този надпис не се появява, но пък за сметка на това се появи друг - на първият ред малки кръгчета, а на вторият OIL. Какъв може да се проблемът? Някакви предложения?Bravo 1.9d 97г
Re: Дисплей - масло
Мерси, ще обърна внимание на броя на кръгчетата
Странното е просто, че досега не ми се бяха покакзвали.nsn написа:няма никакъв проблем кръгчетата ти показват докъде е маслотоколкото повече кръгчета толкова по-добреmarinela_koleva написа:Здравейте,Имам Фиат браво. Преди 2 дни, когато дадох на контакт, на малкия дисплей по средата на таблото изписа HIGH OIL - проверих нивото и беше наред. Днес вече този надпис не се появява, но пък за сметка на това се появи друг - на първият ред малки кръгчета, а на вторият OIL. Какъв може да се проблемът? Някакви предложения?
Никога?! Би трябвало да се показват при всяко даване на контакт. Да не би да не си обръщала внимание? Макар че колата я имаш отдавна, ако не се лъжа... Когато колата е под наклон и маслото се стече в посока към датчика/щеката, е възможно на таблото да изпише "Високо ниво", или съответно на щеката да изглежда над максимума. Ако колата е била на равно, по-скоро е свързано с различно съпротивление по веригата на датчика, което е вид проблем. Следи го няколко дни и обръщай внимание за повторно появяване на надписа.
Re: Дисплей - масло
Кръгчетата са 6 от 6.Явно HIGH OIL е бил накакъв бъг. Мерси отново
Здравей! Как си?
В интерес на истината като се замислих може и да се е показвало винаги - понякога просто човек спира да обръща внимание на рутинните неща.Както и да е, хай ойл изчезна, кръгчетата са 6 от 6, така че явно всичко е наред
(между другото колата ми беше на равно, не под наклон, значи ще следя ако пак се появи).Мерси
ogi28b написа:Никога?! Би трябвало да се показват при всяко даване на контакт. Да не би да не си обръщала внимание? Макар че колата я имаш отдавна, ако не се лъжа... Когато колата е под наклон и маслото се стече в посока към датчика/щеката, е възможно на таблото да изпише "Високо ниво", или съответно на щеката да изглежда над максимума. Ако колата е била на равно, по-скоро е свързано с различно съпротивление по веригата на датчика, което е вид проблем. Следи го няколко дни и обръщай внимание за повторно появяване на надписа.
