Здравейте колеги, от скоро съм щастлив собственик на гореспомената кола. Сблъсквам се обаче с някои проблеми - неработещ дебитомер, не надуващо турбо и други дребни и не съвсем дребни забележки. Питанката ми е такава - може ли от неработещия дебитомер да не работи (да не надува) турбото? Двигателя е 2.0 JTD, а първоначалната регистрация е от 01.2001г. Колата е внесена от Германия, ако това има значение.Предварително се извинявам на модераторите, ако съм пуснал темата не на място!
Фиат Улиз - не надува турбото!
Проследи да няма скъсан или откачен маркуч към вакумните клапани. Проблема може да е в маркучетата, вакумните клапани или дебитомера. Пробив във турбопътищата ако имаш, също е проблем. Все от някъде трябва да почнеш да ревизираш.Ситроен Ксантия HDI-110 +++
Фиат Брава ELX 1,9JTD-105 +++
Рено Лагуна 1 фаза 2 - 1,6 16v K4M
Позачистих дебитомера, и разлика във вървенето има, но малка. Не усещам турбото да "дръпва". Днес свалихме "магарето" да го сменим, че беше изгнило, и по пътя на въздуха от турбото имаше масло. Вакума, който е на сами турбото на ръка се движи и се чува че създава вакуум, но само до толкова ми стигат разбиранията. Наистина за първи път се сблъсквам с дизелов, при това турбилиран мотор. Евентуално къде другаде освен на турбото има вакумни клапани? Как мога да разбера дали има пробив по турбопътищата?Сърдечно благодаря предварително!!!Fiat Ulysse 2.0 JTD S (16V) 01.2001г.
Opel Vectra A 01.1992г. - ЕХ
Колега щом има масло по турбо пътощата нещата не са надобре, турбината ти е тръгнала да си заминава ( ако не е все още). Сваля се и се носи на майстор да се прави ремонта е според зависи но от 400 до 650-700 лева. Успех ти пожелавам и късмет!Едит : В София на ул 202 зад гробищата има сервиз където правят само турбини не помня точно как се казваше но беше нещо от сорта на ТурбоДизел или нещо такова.
вакумните маркучета трябва да са стегнати със скоби за щуцерите на турбото и клапаните това че има масло по турбо пътищата незначи нищо ако е много маслото е зле но ако е леко омаслено не е кои знае какво на баща ми аудито е така от както го е купил от каде идва това масло не се знае колата за 10 000 км не пипа маслото и с милиметър на пръчката караме така вече 3 години и над 60 000 км а ако все пак турбото е пътник си намери от някаде втора употреба за 150 200 лв вместо да даваш 500 -600 за рециклиране
