Здравейте колеги,Моля някой, който знае как и откъде се долива масло в скоростната кутия да помогне. Колата е бензинова Темпра 1,4 i.e., 69 к.с.Оглеждах, оглеждах, но нещо не видях откъде. Ако имате и снимка, ще е страхотно. Не съм особено вещ в ремонтите на кола, но си мисля, че това бих могъл да го направя. Или може би греша а?Благодаря!
Откъде се налива масло в скоростната кутия?
Пробката се намира в предния край на кутията.Налива се докато протече малко и се завива обратно.Ако ще правиш смяна кутията събира 1.4л по книга ама и 1.5л да и сложиш няма да и е зле.Иначе за самото доливане/смяна ти трябва шестограм(не помня колко мм. беше),маркуч с подходящ диаметър и дължина около 1м. и една фуния.Това в случай че нямаш шприц.Маслото трябва да отговаря на тези спецификации: SAE 80, API GL4EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
