здр колеги имам проблем с антифирза някаде се губи не виждам да тече от никаде.Но нямам термостата имам но не работи правилно и лятото имам х проблеми два пъти за малко да прегрееее но не се стигна до проблеми сега колата върви и не гори много на бензин извън градско гори около 6 при скорост 90-100км/ч а колата е фиат брава 1.6/103 коня 98г с капсолованият стъпков мотор и пластмасовите колектори къде може да отива и другото което ме интересува дали наистина мога да сложа друг термостат преди моя казаха ми някав от рено или лада да натикам в маркуч някой пробвал ли е и доволен ли е
проблеми с антифриза
Виж дали нямаш теч на обратната страна на водния радиатор. От към вентилатора. Ако от там тече не се вижда добре защото вентилаторът пречи, трябва внимателно да огледаш за следи от теч. Ако има теч и сълзи от там - стича се надолу и оставя малко следи. После като тръгнеш от въздушната струя всичко се изпарява или полепва по двигателя.Bravo 1.6 / 16
