Моята FIAT-ka е ТЕМПРА 94, 1,6 и.е...Предварително искам да кажа, че това НЕ Е реклама, а споделям моите впечатления и искам да помогна на такива хорица като мен!Колата си я купих преди около 1 година, след обстоен преглед в сервиз и след още 100,200 лева смяна на масло и основните консумативи, няколко стенда(на БОШ), почнах да се кефя
Абе всичко беше ОК, ама не:усещах я как понякога беше доста "слаба", на ниски обороти, някакво придърпване при подаване на газ рязко, или пък забавяне. В интерес на истината, аз съм малко педантичен, пък и кола на 10 години,а и 1,6 двигател за това купе, викам си не е оптимално...Обаче-не се отказвам, чета тук таме във форуми и пробвам, разбира се разумно:1.ХII.2004 си смених маслото и така за проба добавих добавка ЛЪКИ МОЛИ(за студен старт), като подчертавам че колата е с добър двигател, компресия и т.н.-по километраж е на 105 000
. (само половината от опаковката, защото съм габровец!)2.Преди 2 месеца, започнах да поставям в горивото добавка ДИНО ТАБ(зареждам само от LUКОЙЛ)РЕЗУЛТАТИ:При първата добавка, имаше няколко ефекта:Преди поставянето ми се губеше около 200/300 ml масло на 1000(не знам дали от сълзене или изгаряне), сега не се губи нито грам и наистина при студен двигател колата добре се държи, стана малко "по-стегната" при ускоряване!А за втората нямам думи, първите 20-30 км, само си смени звука(знаете как е ако налееш високооктанов бензин 98, примерно), но след това изчезнаха всякакви придърпвания и забавяния, освен това, наистина спадна разхода на градско с около 7,8%, а на извънградско с около 15%!Изводите си ги правете сами!
Добавка за бензин, добавка за масло...
Момчета,По внимателно с маслата с добавка MoS2 и самите добавки предлагани отделно!!!Ето прочетете това:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++Какие преимущества у масел с молибденом?Речь идёт о твёрдом смазочном материале, вводимом в моторное масло и образующем на металлических поверхностях слои, уменьшающие трение. Исследования показали, что такого рода добавки в масла эффективны, прежде всего, в таких промышленных агрегатах как лебёдка и редукторы с цилиндрическими зубьями. Для высокооборотных бензиновых двигателей в большинстве случаев результаты отрицательные. Моторное масло с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например - в зону поршневых колец. Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндропоршневой группы). Происходящий вследствие этого прорыв газов в масло через зону поршневых колец в значительной степени ведёт к высоким термическим нагрузкам и, следовательно, к усиленному образованию нежелательных отложений. Этот факт объясняет, почему моторные масла, содержащие дисульфид молибдена, не рекомендуются к применению крупными автомобильными фирмами. Уменьшение трения в настоящее время возможно с помощью специальных синтетических базовых компонентов. Речь идёт о так называемых сложных синтетических эфирах - продуктах, по своей полярности и смазочной способности, сравнимых с касторовым маслом. Последнее в настоящее время до сих пор частично применяется в гоночных автомобилях. Сложные эфиры имеют высокую адгезионную способность и образуют очень стабильную смазочную плёнку. Достоинством синтетических масел является их чрезвычайно высокая термическая стабильность. ***********Во многих продуктах в качестве присадок используют дисульфид молибдена и тефлон (твердые вещества). Удельный вес молибдена равен приблизительно 5 и он имеет очень хорошую структуру для смазывания. Молекулы дисульфид молибдена (МoS2) движутся друг относительно друга, как например, листы книги. Графит имеет круглую форму, а молибден - пластинчатую. Использование молибдена было бы оправдано, если бы в двигателе использовалось масло без моющих присадок. В Германии во время второй мировой войны дисульфид молибдена использовался в танковых войсках. Если происходила утечка масла, двигатель мог еще какое-то время работать благодаря молибденовым отложениям. Американцы во время войны во Вьетнаме смазывали молибденовыми маслами трансмиссии вертолетов, чтобы в случае повреждения не упасть как камень, а какое-то время продержаться в воздухе и приземлиться. Недостаток современных моторных масел в том, что они содержат большое количество кальция. Кальциевые присадки реакционноспособны и они атакуют присадки молибдена до того, как те соприкоснутся с поверхностью металла. В результате образуется крупная молекула, которая оседает на фильтре. Если бы в современных маслах не использовался кальций и к чистоте двигателя не предъявлялись столь высокие требования, то дисульфид молибдена до сих пор был бы современной и хорошей присадкой. При использовании дисульфид молибдена, во-первых, истрачиваются кальциевые присадки, поддерживающие чистоту двигателя, во-вторых, засоряется фильтр и тем самым происходит загрязнение двигателя.Молибденовые присадки от Liqui Moly могут успешно применяться в давно сформулированных российских маслах, не содержащих цинка и кальция. В своей маркетинговой деятельности Liqui Moly оперирует старой информацией и не заостряет внимание клиентов на том, что у современных масел уже сбалансированный пакет присадок. Собственник Liqui Moly, уйдя из фирмы, не желающей учитывать особенности современных масел, основал новую фирму под названием Meguin, которая ничего общего с молибденовыми присадками не имеет.Изучая спецификации или, например, листы Mercedes-Benz, можно увидеть, что продукты Liqui Moly, содержащие дисульфид молибдена, не имеют лицензий, поскольку из-за этих присадок сульфатная зольность повышается настолько, что не укладывается в норму. leaf --------------------------------------------------------------------------------SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
постни после и твойте впечатления...flx написа:Абе хора сега и мене ме запалихте по тези таблетки- Дино Таб. Кажете някаква ориентировачна цена.А една таблетка за колко км. (литра) стига?"Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
(Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
