Днес шофирах при външна температура -5-10 градуса. Пътувах 40км. В салона бях включил парното и беше топло. Обаче стрелката на уреда аз температурата ми показваше около първата чертичка - може би 62-68 градуса.С термостат на Рено съм от две години.Май е доста студен мотора......Преди това при температура около -2-1гр държеше 75гр някъде.
Температура при -5-10гр
Ако намериш, вземи BEHR (За рено 5).Към 20-25 лв. са, но са по-качествени от Vernet, за които пичагата в магазина ми каза, че едно от три не работят :D"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Re: Температура при -5-10гр
Термостатите Вернет не струват а антифриза парафлу беше хубав докато беше в мвтални опаковки преди година сложих от пласмасите и миналата зима ми спука радиатора точно 50/50 с дестилирана вода сега имам останал 1 л концентрат и ме е страх и за доливане да го ползвам а е и отвратително скъп .Сега съм с термостат от голф и антифриз на Мобил 1 при -7/8 градуса стрелката ми стои закована на 2/3 мм от средата ито като карам 100/120 така не се държеше и с оригинален термостат.mehanoveca написа:слагаи си истински термостат за твоя мотор вернет и антифриз парафлу червен на селениа разреден с дестилирана вода 50-50 и няма да имаш проблеми и при минус 20FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Колега толкова много ментета има че не може да заключаваш така.Аз навремето отидох да търся бер ,но като го видях на какво прилича ,надписа бер не е щампован ами е написан само на термостата и като го надух с уста затворен и леко изпускаше и разбрах че е менте.А вернета си беще със щампа вернет made in france и изглеждаше много по добре и не съжалявам че взех него вече е на почити 6 години без грижа.dani389 написа:Термостатите Вернет не струват а антифриза парафлу беше хубав докато беше в мвтални опаковки преди година сложих от пласмасите и миналата зима ми спука радиатора точно 50/50 с дестилирана вода сега имам останал 1 л концентрат и ме е страх и за доливане да го ползвам а е и отвратително скъп .Сега съм с термостат от голф и антифриз на Мобил 1 при -7/8 градуса стрелката ми стои закована на 2/3 мм от средата ито като карам 100/120 така не се държеше и с оригинален термостат.mehanoveca написа:слагаи си истински термостат за твоя мотор вернет и антифриз парафлу червен на селениа разреден с дестилирана вода 50-50 и няма да имаш проблеми и при минус 20<a><img></a>
