Вчера километража на бравото спря да показва. Не знам от студеното ли се получи или от снега. Не показва скорост, не отчита изминати километри.
километража спря
имам същия проблем колега ! смених дачтик , пробвах с друг километраж и пак не става . Сега ще ходя на някакъв ел.техник казаха ми в крайна сметка че съм имал проблем в кабелите някъде си..... ( МАЙСТОРИ ) . Дано при теб да е само датчика на скоростната кутия и да си решиш проблема.Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
Ex.Bravo 1997 1.8 GT
Прав си, сега погледнах цените 15-20 лв. е новият.valeri_86_ написа:Защо втора ръка...НОВ!M5kov написа:Направо търси нов и го сменяй. 10-тина лв. е втора ръка. Търси от по-нов автомобил.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Благодаря за информацията, също и на тези които ми писаха на лично. Та и това ще го проверят. Колата ще трябва да и се сменя съединителя, така или иначе. Значи днес ходих на канал с идеята да пробвам да го отпусна още малко, защото винаги зацепваше горе. Педала на съединителя стърчи малко над този на спирачката. Но за съжаление дори отдолу не може да се бръкне едновременно с две ръце, а и не се вижда къде се бърка.... както и да е.Но поне буксата за този датчик я включих изключих за проба, нямаше ефект. Ще го мисля по-нататък. Ще пиша какво е било.
Свали АБ и стойката и за 5 минути работа е и от горе регулирай жилото.slav4o_vt написа:Благодаря за информацията, също и на тези които ми писаха на лично. Та и това ще го проверят. Колата ще трябва да и се сменя съединителя, така или иначе. Значи днес ходих на канал с идеята да пробвам да го отпусна още малко, защото винаги зацепваше горе. Педала на съединителя стърчи малко над този на спирачката. Но за съжаление дори отдолу не може да се бръкне едновременно с две ръце, а и не се вижда къде се бърка.... както и да е.Но поне буксата за този датчик я включих изключих за проба, нямаше ефект. Ще го мисля по-нататък. Ще пиша какво е било.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Гледай сега, при разтег на ръцете разперени встрани 187 см, лягаш върху двигателя и прегръщаш акумулатора отляво и от дясно, напипваш шибаното жило при вилката и завиваш-развиваш регулиращите гайки- това многократно практикувано от мен, че и научено от друг колега от форумаslav4o_vt написа:...Значи днес ходих на канал с идеята да пробвам да го отпусна още малко, защото винаги зацепваше горе. Педала на съединителя стърчи малко над този на спирачката. Но за съжаление дори отдолу не може да се бръкне едновременно с две ръце, а и не се вижда къде се бърка....
Само гледай да няма манафи наблизо.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Ей ся разбрах кой ни прецаква жилото на съединителя
Добре де, не е ли по лесно да се смъкне АБ и да се работи като хората, и да се регулира оня долен ляв педал и без опасност да ни изненада такъв.
