проблем с лампата на маслото
    днес като дадох на контакт и лампата за маслото не светеше запалих изгасих и пак дадох на контакт и си светеше случва ми се за втори или трети път колата е браво 115 15в 99 година от какво може да е проблема
    най-вероятно от датчика или неговата букса.
      ivel написа:
      а тои къде се намира
        mehanoveca написа:
        ivel написа:
        в картера
          achov написа:
          mehanoveca написа:
          ivel написа:
          в картера
          а буксата му къде е да я погледна
            датчика се намира отзад на картера и буксатае закачена на него, най вероятно е разхлабена или някъде е оголила изолацията.
              achov написа:
              mehanoveca написа:
              ivel написа:
              в картера
              датчика в картера не е ли за нивото на маслото?за налягането не е ли по блока или на корпуса където се завива масления филтър
              Bravo 1.9d 97г
                При него има само датчик за нивото на маслото, няма за налягането.
                  това е първата кола за която чувам че няма датчик за налягане на маслото.вярно е че италянските коли са пълни чукутарници,могат да те изненадат с какво ли не
                  Bravo 1.9d 97г
                    Не, не е единствената Мерцедес W210 например също няма измерване на налягане под каквато и да било форма ( лампа/стрелка ).Само жълт индикатор за ниво на масло.
                      nsn написа:
                      Дори и от Ланча Дедра/Делта 1.8 16 картера който е идентичен с този на Браво 1.8 не става без преравяне именно заради дюпката за датчика за налягане.
