Привет!Ще опиша накратко моя проблем.Трябваше да си сменя водата в радиатора с антифриз и за да не направя някакъв гаф с обезвъздушаването реших да се доверя на специалист и отидох в сервиз. Всичко хубаво - наляха антифриз, "довиждане, живи здрави".Почти веднага след като смених антифриза, колата стана чувствително по-шумна. Особено на 5-та скорост... Винаги при движение с 90-100 е мъркала, а сега бучи яко все едно е на някакви свръх-обороти. При по-ниските скорости не го усещам така силно, но вече човек почва сигурно и да си внушава, като не е сигурен...Карах колата да видят отдолу гърнето, защото се сетих, че по същото време, по което ходих до сервиза чукнах колата на един легнал "полицай". Уж майстора видя някакъв проблем и заварява, но ръмженето си остава.Не знам защо съм си въобразил, че е от смяната на антифриза. Парното също ми се струва, че не духа достатъчно горещо (както беше).Какво ще кажете?
Пунто 1.1 ръмжи силно : )
Ако си ударил гърнето и си го разсипъл вътре, ще си ръмжи дори и и да е заварено отвън. За антифриза няма какво да объркат, само можеш да си провериш тръбите на радиатора да не са твърди и нивото на антифриза къде е.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
А нещо по ремъци, лагери...? Да елиминарам другите неща преди гърнето...S_BANKOV написа:Ако си ударил гърнето и си го разсипъл вътре, ще си ръмжи дори и и да е заварено отвън. За антифриза няма какво да объркат, само можеш да си провериш тръбите на радиатора да не са твърди и нивото на антифриза къде е.Punto 1.9 JTD 2003
Ex Punto 1.1 1994
Е от къде да знаем, казваш че си ударил гърнето, казвамети възможна причина за да ръмжи. Ако нещо друго е правено или маслото е старо може и там да има проблем ама, така няма как да се разбере.Romeokton написа:А нещо по ремъци, лагери...? Да елиминарам другите неща преди гърнето...S_BANKOV написа:Ако си ударил гърнето и си го разсипъл вътре, ще си ръмжи дори и и да е заварено отвън. За антифриза няма какво да объркат, само можеш да си провериш тръбите на радиатора да не са твърди и нивото на антифриза къде е.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Не, това не е възможен вариант, понеже аз се съмнявам в тези, които ми сменяха антифриза, а не в този при който ходих после да види гърнето.Абе, не знам... Нямам хич време да се занимавам с количката.tipo33 написа:Колега,според мен са ти взели катализатора и са ти сложили кухо гърне на негово място... както казваш да изкарат някой лев.Това е само предположение.Но при махане на катализатор колата става малко по-шумна,особено при по-високите обороти.Punto 1.9 JTD 2003
Ex Punto 1.1 1994
Най-вероятно не са ти затегнали достатъчно основния болт на двигателя, затова ръмжи. Ама де да знам, моето куче ръмжи по котки!И внимавай, когато ходиш на автомивка - наглеждай ги, да не вземат да ти прецакат нещо по скоростната кутия! Че знае ли човек...Romeokton написа:Не, това не е възможен вариант, понеже аз се съмнявам в тези, които ми сменяха антифриза, а не в този при който ходих после да види гърнето.Абе, не знам... Нямам хич време да се занимавам с количката.tipo33 написа:Колега,според мен са ти взели катализатора и са ти сложили кухо гърне на негово място... както казваш да изкарат някой лев.Това е само предположение.Но при махане на катализатор колата става малко по-шумна,особено при по-високите обороти.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Re: кола
Често прогниват има лека пукнатина връзките там кадето влиза тръбата в малкото или голямото гърне
и става Боооооооооооо бооооооооооо
любимия ми звук :D
но аз си обичам резачката :Д и да махнал сам катализатора и крайното гърне е спортно право тип муфлер исках и резонансото малкото да махна ама майстора неискаше да го свали :Д
