style34 написа:
Трудно ли палят Фиат-ите през зимата?
Абсолютно. При нормални обстоятелства фиата зимата пали, само докато като види ключа. Това след десетина годишни свежи наблюдения върху 2 типо и едно браво, а иначе от 1973-та насам от фиат 125 Р
Е, ако акумулатора е баталясал и мечтаеш да го добуташ до пролетта, та да изкара още един сезон, или други проблеми по запалителната система не само фиат а всички марки не палят през зимата, че и през лятото...
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
баш по темата:Снощи си мерих акумулатора до колко пада напржението на старт, че имах съмнения. При -7 градуса напрежението падна до 6.8 волта. Не съм сигурен дали направи и пълен оборот коляновия вал и запали като пич. Та преценете дали трудно палят Фиатите зимата
За сравнение акумулатора явно е бил пътник още пролетта, а не ме е оставял никога. Днес на по-топлото падна до към 7.5 волта.И молба към колегите с малко свободно време. Може ли да премерите на загряла кола и включени фарове, нагреватели на заднтоо стъкло и огледалата и парното на макс до колко волта ви пада зарядното напрежение. Подчертавам на загряла кола и без да пипате педала на газта. Мен ми падна до 13.00 , барна ли педала на газта и отива на 13.8 .В момента в който изключа нагревателите на празен ход и скача на 13.8 (фарожете и парното са си все още на макс). Същото го прави и ако изключа парното вместо наревателите. Иначе си държи в тези граници непрекъснато. Интересува ме сега като ще купувам акумулатор дали да не ходя и за релерегулатор ама мисля, че ако някой ми потвърди горното няма да купувам. Че не ми се дават грешни 50 кинта и още 50% за майстор.Мерси предваритлено! И безаварийно зимата!
Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
добре са напреженията. Не бива да се влияе от пуснатите консуматори толкова сериозно, но това е дребна работа, аз не бих се занимавал с ремонт.Ewing написа:баш по темата:Снощи си мерих акумулатора до колко пада напржението на старт, че имах съмнения. При -7 градуса напрежението падна до 6.8 волта. Не съм сигурен дали направи и пълен оборот коляновия вал и запали като пич. Та преценете дали трудно палят Фиатите зимата
За сравнение акумулатора явно е бил пътник още пролетта, а не ме е оставял никога. Днес на по-топлото падна до към 7.5 волта.И молба към колегите с малко свободно време. Може ли да премерите на загряла кола и включени фарове, нагреватели на заднтоо стъкло и огледалата и парното на макс до колко волта ви пада зарядното напрежение. Подчертавам на загряла кола и без да пипате педала на газта. Мен ми падна до 13.00 , барна ли педала на газта и отива на 13.8 .В момента в който изключа нагревателите на празен ход и скача на 13.8 (фарожете и парното са си все още на макс). Същото го прави и ако изключа парното вместо наревателите. Иначе си държи в тези граници непрекъснато. Интересува ме сега като ще купувам акумулатор дали да не ходя и за релерегулатор ама мисля, че ако някой ми потвърди горното няма да купувам. Че не ми се дават грешни 50 кинта и още 50% за майстор.Мерси предваритлено! И безаварийно зимата!Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Мерси много за отговора! И аз тъака съм планувал
Вече взех нов акумулатор и не ми се иска да го префцаквам и него ако не дозарержда
иначе стария е бил ЯКО пътник.Новия ще ми откъсне стартера при палене
Мерси още веднъж и весели празници
182A4.000 IAW49F
Без да се заяждам, ама нещо май уреда не ти е верен.....При 6,8V напрежение няма как да сработи ECU или пък да отворят инжекторите.Говорим за 1.6 16V нали така?Просто ми се вижда странно!Иначе по темата:Много добре си палят италианките зимата.При миналогодишните студове, от 48 служебни коли само Доблата бяха на линия. Рено, Пежо, СУтиен, Дачия, всичко беше в бокса.Всички коли се подържат в изрядно състояние.За сведение Доблата са 1,3 Мултиджет.Ако на някой не му пали италиянката при -15 градуса, значи има технически проблем или е сипал вместо гориво някаква помия.Ewing написа:баш по темата:Снощи си мерих акумулатора до колко пада напржението на старт, че имах съмнения. При -7 градуса напрежението падна до 6.8 волта. Не съм сигурен дали направи и пълен оборот коляновия вал и запали като пич. Та преценете дали трудно палят Фиатите зимата
За сравнение акумулатора явно е бил пътник още пролетта, а не ме е оставял никога. Днес на по-топлото падна до към 7.5 волта.И молба към колегите с малко свободно време. Може ли да премерите на загряла кола и включени фарове, нагреватели на заднтоо стъкло и огледалата и парното на макс до колко волта ви пада зарядното напрежение. Подчертавам на загряла кола и без да пипате педала на газта. Мен ми падна до 13.00 , барна ли педала на газта и отива на 13.8 .В момента в който изключа нагревателите на празен ход и скача на 13.8 (фарожете и парното са си все още на макс). Същото го прави и ако изключа парното вместо наревателите. Иначе си държи в тези граници непрекъснато. Интересува ме сега като ще купувам акумулатор дали да не ходя и за релерегулатор ама мисля, че ако някой ми потвърди горното няма да купувам. Че не ми се дават грешни 50 кинта и още 50% за майстор.Мерси предваритлено! И безаварийно зимата!LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
Пада толкова при палене. След като запали няма проблеми алтернатора си удържа. И НЕ, уреда ми е верен
Това ми е основният и до сега не е бъркал каквото и да съм мерил
е естествено си има няква грешка н ое от сорта на 1-2%и аз не можах да повярвам като видях за това и няколко пъти мерих и все едно и също отчете
Жалко че ми взеха стария акумулатор иначе с удоволствие щах да демонстрирам.
182A4.000 IAW49F
