Здравейте колеги,искам да попитам как да си сложа обратно кутията за въздушния филтър?Бях си сложил спортен но колата нещо ми предръпва,и едно приялтече каза да си сложа оригиналния отново заради мап сензора.И още нещо антифриза ми балбука водата това нормално ли е?Никой ли не може да ми отговори на въпросите???
Fiat punto mk2 2001 1.2 8v
Добре а от какво да придръпва?Totko написа:Какво значи "балбука водата" - ако надува маркучите и като отхлабиш капачката изригва като вулкан - духнала е гарнитурата на главата. Иначе може да смуче въздух отнякъде... Кутията за въздушния - просто си я сложи обратно - какво има да му мислиш. Придърпването едва ли е от филтъра...Fiat punto 2001g 1.2 8v
Бълбукането в радиаторчето на парното го има и при мен, но не мисля, че е от издухана гарнитура на главата, защото не ми надува маркучите! По-скоро е от лошо обезвъздушаване на системата. Това за съжаление е доста често срещан проблем, а и сама няма как да се обезвъздуши. Пробвал съм различни варианти да го направя, но без резултат, /имам наблюдение върху моята кола и служебната - панда 2008г. и тя бълбука преди антифриза да е загрял!/Колкото до придърпването - ами явно въздуха, който засмуква през спортния филтър е повечко и това довежда до рязко обедняване на гориво - въздушната смес. Повечето въздух иска и повече гориво. Сложи си стандартния филтър!
Благодаря колега за отговоритеHristo Dimov написа:Бълбукането в радиаторчето на парното го има и при мен, но не мисля, че е от издухана гарнитура на главата, защото не ми надува маркучите! По-скоро е от лошо обезвъздушаване на системата. Това за съжаление е доста често срещан проблем, а и сама няма как да се обезвъздуши. Пробвал съм различни варианти да го направя, но без резултат, /имам наблюдение върху моята кола и служебната - панда 2008г. и тя бълбука преди антифриза да е загрял!/Колкото до придърпването - ами явно въздуха, който засмуква през спортния филтър е повечко и това довежда до рязко обедняване на гориво - въздушната смес. Повечето въздух иска и повече гориво. Сложи си стандартния филтър!
фият
ако се 4ува балбукане от радиатора на парното иска да се обезвъздуши системата- парното да ти е на мах на 4ервено при работещ двигател трябва да се обезвъздуши от пробката намира се в един марку4 в горния край на двигателя или в тая висо4ина някъде е ,и като правиш това гледай нивото на антифриза и доливай,трябва да птавиш това докато изкара мехур4етата от системата :D
