Някой може ли да сподели малко опит относно как се сменя ЦЕЛИЯ антифриз дори и този в блока?Правя тема, защото какви ли не мнения няма, но никой не каза , че е източил толкова , колкото има в системата.Пали ли се въобще кола без антифриз да завърти термостата на 90 градуса ? Става дума за JTD но и за всички други предполагам е еднакво :D
Смяна на антифриз ?
Не знам как се източва цялата инсталация, но ще споделя аз какво направих и смея да кажа, че имаше огромен ефект. Източих каквото може от пробката на радиатора и напълних с вода. Сложих добавка за промиване на системата(за съжаление ни си спомням каква точно) , обезвъздуших и покарах 2 дни. Източих всичко пак от там. Напълних с вода(защото е останала добавка със сигурност) и пак...обезвъздушаване и 2 дни каране(около 100 км. градско). Повторих още 2 пъти това(3 пъти с вода общо). След това си сипах антифриз и до сега е бистър. Само да спомена, че след първите 2 източвания на водата(първото с добаката,второто вече с доста по-малко останала такава) егати и мътилката излизаше. Не е кой знае каква хамалогия и ако искаш ме послушай, а може и да изчакаш други мнения.П.П. Забравих да спомена, че става въпрос за колата от подписа....Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Ти си голям смелчага аз такава промивка не бих направил че след това тръгват течове .Между другото най сигурната добавка за промивка на системата е лимон тозу за цялата система към 20 пакетчета и става чисто нова.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Да бе... това го правих на москвича преди 20 години. Има си и читави добавки. Тази я взех от сервиза на Сливница, точно след Ботев посока запад. Скъпа е...около 20 кинта. ...и в сервиза предлагат да направят процедурата ама няма да е същото....П.П. Ако тръгнат течове, поне си в период на следене и ще разбереш какво не е наред. При мен нямаше....dani389 написа:Ти си голям смелчага аз такава промивка не бих направил че след това тръгват течове .Между другото най сигурната добавка за промивка на системата е лимон тозу за цялата система към 20 пакетчета и става чисто нова.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
След като установих, че имам пробив във водния радиатор преди две лета си набавих: нов радиатор, препарат за промиване на водната система и над 20л дестилирана вода.Радиатора го купих от магазин, препарата ми го даде приятел химик, а водата - безплатно от една платкаджийница. Още със стария радиатор започнах с дългата процедура за промиване. Поне три пъти наливах химикала с дестилирана вода и после изтичаше някакъв ужас. Правих го всеки ден, като всяка сутрин наливах дестилирана вода и химикал и всяка вечер източвах някаква жълто-кафеникава консистенция. Като ми свърши химикала продължих с упражнението само с вода и когато водата стана бистра - смених радиатора с нов.В този момент знаех, че след като източа вече бистрата вода от охладителната система, остатъка в блока е само дестилирана вода. След това си направих консистенцията с антифриз концентрат до температура -30 градуса.Колата от подписа не пали без достаъчно охлаждаща течност и гасне при прекалена загуба на такава.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
При мен дръпнахме единия маркуч от радиатора и изчакахме да се източи... кафеникава течност :D Сложихме антифриз запалихме колата и на отворена капачка дигахме малко обороти. После изгасихме напълнихме още. Обърнахме едно кръгче и сложихме още и така следяхме. И няма проблем
взехме концентрат сложихме го всички като се наложи и вода минерална използвахме нямахме дестилирана, а обикновена не ни препоръчаха. Така мисля, че не се източва всичко, но така направихме
Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
При 1,8 от двете пробки отгоре на радиатора. Май само този модел е с 2 пробки на радиатора отгоре. За другите модели да казват колегите. Отвиваш двете пробки и наливаш течност в разширителния съд докато започне да тече от дясната (гледано отпред). Завиваш я (дясната остава отворена) Наливаш до максимуми затваряш капачката на разширителния съд. Палиш и чакаш докато завърти втория кръг. Като видиш, че течноста в казанчето пада под минимума, гасиш и сипваш. И така докато спре да излиза въздух от втората пробка. Завиваш я и оправяш нивото в разширителния съд. Не знам дали ме разбра, нека колегите да помагат с обяснение. Това , пак повтарям важи само за 1,8. При другите модели почти сигурно е различно.drnkk написа:един въпрос как се обезваздушата :ДNissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
За 1.9 ЖТД е същата работа, какти и за всички други модели, просто пробките са на различни местаveselin10 написа:При 1,8 от двете пробки отгоре на радиатора. Май само този модел е с 2 пробки на радиатора отгоре. За другите модели да казват колегите. Отвиваш двете пробки и наливаш течност в разширителния съд докато започне да тече от дясната (гледано отпред). Завиваш я (дясната остава отворена) Наливаш до максимуми затваряш капачката на разширителния съд. Палиш и чакаш докато завърти втория кръг. Като видиш, че течноста в казанчето пада под минимума, гасиш и сипваш. И така докато спре да излиза въздух от втората пробка. Завиваш я и оправяш нивото в разширителния съд. Не знам дали ме разбра, нека колегите да помагат с обяснение. Това , пак повтарям важи само за 1,8. При другите модели почти сигурно е различно.drnkk написа:един въпрос как се обезваздушата :Д
вадиш горния маркуч от радиатора и надуваш докато спре да тече от долния или пробката,завиваш пробката слагаш обратно маркуча към радиатора след това наливаш новия антифриз и си готовjimi69 написа:пробка , маркуч все тая е , въпроса ми е как да извадя антифриза от блока, защото си направих антифриза отвънка и искам да го налея готов смесен
Bravo 1.9d 97г
ако термостата е затворен дали ще може да надуе през горния маркуч? не е ли по-добре да се надува през горния отвор на радиатора тогаваnsn написа:вадиш горния маркуч от радиатора и надуваш докато спре да тече от долния или пробката,завиваш пробката слагаш обратно маркуча към радиатора след това наливаш новия антифриз и си готовjimi69 написа:пробка , маркуч все тая е , въпроса ми е как да извадя антифриза от блока, защото си направих антифриза отвънка и искам да го налея готов смесен
