колеги хайде и аз да питам.................знам че шумът от първичен вал на скоростите на всички ни е познат и е доста обсъждан вече, но не се сдържамда попитам има ли някой който се е справил с проблема - има ли вариант ремонт или отивам на 200 лв. скорости от Италиянеца с "гаранция" П.С.1 не знам при вас как точно е но при мен се позасили напоследък и не ми се струва добре (дано не ми е на уроки) като натисна съединителя и шумът изчезва - масло си има, а като го натисна и пусна няколко пъти и от време на време се успокоява...............идеи?Другият вариант е карай докато се строши ама накак де да знам не ми допадаП.С.2 Майстори за скорости нещо да препоръчате ?
скорости Пунто 1.1
скорости
при мен има същия проблем леко има шум като съм на скорост 1.2.3 на 4 и 5 не се чува до скоро не можеше да включва 3-2 и 2-1 независимо бавно или бързо се движишпедала ми отделяше високо/ а като спра на наклон и е остава на скорост изпускаше /днес е добреразхлабих жилото щото сигурно е било натегнато повече от необходимотоа като е натегнато отделя горе и винаги е под напрежение, лагера се върти и се чува и износва сега е довре без да пипам нищо вътреВзел съм комплект за смяна но сигурно по-нататък.
не отваряй ск. кутия!!! нема добри майстори за тях.... поне аз не съм чул.....моето е същото на 1,2,3 на 4 и 5 няма виене...сутрин като запаля се чува най-добре - като натиснеш съеденителя и като отпуснеш.....ако имаш пари в излишество - сменяй ск. кутия, цялата - ако не карай докато се счупиFiat Punto 1.1-Синята птица
