Здравейте,Колата е стило 1.9jtd- 80 кс. 2003 г.Проблем - Затруднено, до невъзможо включване в движение на 3та и 4та скорост и силно хъркане при задна скорост.Педала на съединителя се натискаше до ламарина
бяхме почти като флинтстоун :D за да се включи скорост и отделянето беше много ниско долу.Решението - Причината в нашия случай се оказа увеличено ъглово преместване при вилката на съединителя.Тя се задйства от хидравлична помпа, която има пластмасово стебло, тласкащо вилката.Отстранихме стеблото и поставихме на негово място отрез от 8мм шпилка с 5 мм по дълга.Домашния майстор си изми ръцете хвана волана и потегли :P това беше всичко !!!решено от екип от 2ма възпитаници на МЕИ Ленин и ТУ - София
трудно включване скоростите на stilo 1.9 jtd 80кс - решено
снимки няма то не се наложи разглобяване . Просто подмяна на стеблото , което ще снимам евентуално при интерес.Временно е разбира се , но за без пари е удобен начин да се удължи времето на смяна. С колко ще докладвам ако се наложи....дано не е скоро!Аа иначе Колеги изчетох всички подобни теми из форума , проверихме положението на ск. кутия не е усукана и тампоните са си ОК. Проверката на съединителя - по наклон си е ОК също.Какво да кажа
хванахме се за главата , колата практически не можеше да се кара! До гуша ми е дошло от ’майстори’ никой нищо не успя да каже след 3ма посетени диагнозата беше ’Дай да сменим съединителя , ако не скоростната кутия’ :P Е само дето джоба не ни е бездънен и за проби ей така няма да се метнем да даваме пари наляво на дясно!
what goes around comes around
Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp -my precious
Fiat Stilo 1.9 JTD 80hp - in the family
Fiat Bravo 1.6 16V
колега няма хъркане вече при задната след като сложихме шпилката .super8 написа:Пробвано е с подмяна с шпилка с от 5мм до 2см по-дълга, единствената разлика е че скоростите влизат долу-горе, но задна хърка яко. Или иначе казано не е решение. Иска си смяна на съединителя.
Да ще се сменя съединител може би някой ден, но не сега .Колата преди не можеше да се кара меко казано , а сега си се движи та казано иначе въпрос на избор.
Fiat Bravo 1.6 16V
