Така, относно проблема, който споделих преди няколко дни - виене на волана, днес посетих два сервиза. Единият общ и другия, специализиран за хидравлика. И в двата казаха, че помпата е заминала и трябва да се ремонтира. Цената, която предложиха е около 120 лв. за целия ремонт. Интересува ме мнението Ви за тази цена, както и дали не смятате, че е по-добре да се търси друга помпа, втора ръка (при Италианеца са по 40лв.). Също искам да попитам какви са реалните рискове, ако продължа да я карам така още известно време. Просто в момента съм току след отпуска и джоба доста ми изтъня по морета и планини. А също, ако някой е правил подобен ремонт, колко му е излязло и ако не е тайна, къде...Мерси предварително за всички мнения и коментари!
Хидравлична помпа
Мисля че може да смениш като за начало маслото - струва около 10-тина лева. А от виенето най много да се допрецака помпата но тя и без това е тръгнала...Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Да, аз за това отидох в сервиз, ама и на двете места казаха, че нямало смисъл, нямало да се оправи... От опит знам, че майсторите винаги ламтят за големи пари, но сам определено не мога да си го сменя. Гледах в книжката и е разбрах изобщо как става.Мисля че може да сменипш като за начало маслото - струва около 10-тина леваShit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
Иди някъде където сменя масла. Става а 10-тина минути. Не им обяснявай за помпата а им кажи че искаш смяна на хидравлично масло и ги накарай първо да ти промият системата с 200 грама, тя събира 800. Маслото е Tutela Dextron II (или Selenia Dextron II). Има го на Стамболийски (може би и на сругои места)...Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
За това МАСЛАРИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА ТИ ВЗЕМАТ ПОВЕЧЕ ОТ 10 ЛВ! ( Смяната +Промивката)Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
естествено, че гледат само да ти вземат парите пък дали ще се свърши работа не е важно. и ако може повечко пари да ти земат- супер. на мен за липсващ болт на спирачен апарат искаха да ми сменят рейката
и ми предлагаха рециклаж даже 300 тина левчета с качване и сваляне. добре, че им знам селските номера. въобще недей я промива и да си даваш парите напразно, пъгси имаше такава помпа и рейка, питай го него няма да ти даде заминала помпа, което е възможно при италианеца.
