Кормилна рейка типо 1.4
    От както сам я взел единственото тракащо нещо по предницата е шибаната рейка. Трака си и туи е. Ако знае някои колко струва тая шибания?То от морга маи е много рискованоСигурно има някои чалъм. И много трудно се върти тоя волан то вярно че и гумите са ми широки ама то може и да е заради тая шибана рейка.Ако някои знае някои чалъм да драснепък аз ще го пробвам пък и е завряня на маика си в ....
    TIPO 1.4Mi kola me4ta
    Ако е механична-110лв., ако е хидравлична-350.
    N.Y. State of Mind
      Механична е. Това 110 от магазин за нова а?И майсторлък като сложиш150-160 не ми мърдатБлагодаря за инфото
        Горе-долу толкова, може още малко, зависи от майсторите колко ще ти искат.Моята има лек луфт и казаха 170-180 цялата работа.Ма аз още не съм я барал де :D
        N.Y. State of Mind
          sachma написа:
          а за цената на хидравличната проверявал ли си или някой ти е казал ,и ако си проверявал в кой магазин е това благодаря :D
          UNO 1.0 FIRE
            Ми в повечето магазини Евро 07 примерно там питахме казаха че нямали ама струвала 350 някъде.За София става въпрос.
            N.Y. State of Mind
              sachma написа:
              аха добре щото може и да ми се наложи покупка то евро 07 има и в пловдив даже и отстъпка имам при тях :D
              UNO 1.0 FIRE
                Всички Евро07 имат възможност за поръчка и изтеглят до няколко дни въпросната част където и да е по магазините из България.Иначе искам да попитам продават ли се така наречените вътрешни накрайници на въпросната рейка (при мен хлопа единия ама нямам идея дали се сменя цялата като няма луфт самата рейка).Става въпрос че отдясно като почнем да гледаме откъм шенкела има веднъж един накрайник (външния дето си се навива на рейката и се набива от другата страна в шенкела).след него има едно като рано което е фактически май въпросното нещо ама другия му край влиза в маншона и нямам идея това сваля ли се не се ли сваля или си е неразделна част от рейаката и се сменя заедо с нея?
                  Вътрешните накрайници рядко се скапват.Това лято свалях мойта и луфта се оказа от износена ПЛАСТМАСОВА втулка на рейката.Затова разглоби и тогава купувай частите.Втулката струва 1 лев.Също има и възел с пластини които се махат (колкото трябва) и по този начин се регулира луфта на рейката :D
                  АЛ.ПЕТРОВ
                  FIAT PUNTO 1.2 8V
                    това хидравлична ли е
