светна ми една червена лампа на таблото в десния край където пише electronic cheking мисля че това беше най горната като за масло това е на дигитално табло ако някой знае за какво е да каже и как се оправя много благодаря предварително а и има един филтър долу в десния ъгъл на колата отпред до дясната гума почти той за какво е пише на него GAZOLINE FILTER
Ако ти свети лампичката със символ на масло в нея - провери си маслото. В дигиталните табла са две лампите - едната показва дали качва масло помпата - тази дето свети при даване на контакт, а тази в електроник чека е за ниво - тя свети независимо от първата и само когато нивото на маслото спадне под минимума. Въпреки това помпата ти качва масло и затова главната лампа не свети.Та оправя се с доливане на масло
