Мотора е 1.4 12V...Значи получи се следното: колата е на газ и понякога не задържа добре оборотите на 800 и падат под тях, но не много и тогава започва да премигва лампата за маслото.... Смених маслото с Лъки моли и нещата се подобриха малко, но след като загрее добре колата, имам предвид каране 30 мин. поне, и като паднат малко оборотите под 800 пак така прави! Отварях капака на разпред. вал и гледах вала е супер..., маслената магистрала си плюе масло доволно, но ми направи друго впечатление: Преди като завъртя само стартера на колата и маслото от паяка пръсва веднага, а сега му трябват 1-2 сек за да тръгне! Това дали е нормално?Може би трябва да направя уточнение, че съм разпробил маслената магистрала с 1.2мм бургия, но това от повече от година и досега съм нямал проблем със светеща лампа дори когато оборотите паднат доста под 800..., всичко стана изведнъжизкажете мнение от какво може да е това...Да допълня само че двигателят си работи добре, гори си в норма газ, дърпа си добре, няма тракане на клапани и въобще няма видими грижи !
Премигване на лампата за маслото...
Колко под 800 падат...? Според мен си оправи оборотите първо да са в норма и тогава търси под вола теле. Ако колата не работи както трябва и оборотие са ниски е напълно възможно да не може да вдигне масло и затова да се получава така.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Еми колега колко падат - не много..
Все пак не е цифров оборотомера за да преценя... Примерно падат до около 600!Това с оборотите не можах да го оправя и се примирих ... Понякога падат понякога не! И няма закономерност в това, може би е от моторчето на празен ход...
Но пак повтарям, че допреди 2-3 седмици нямаше проблем с това. Дори и като паднат малко лампата не светва, а сега не е така...
Мен по ме притеснява това забавяне с 1-2 сек. на маслото преди да излезе от маслената магистрала при старт на двигателят...
Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
Ами аз бих го сменил,защото мненията за тия филтри са 50/50 и не са малко случаите на примигваща/свещета лампа,тракане на мотора при студен старт поради изтичане на маслото в картера и т.н....Аз съм брал ядове с постоянно капещ филтър от тая марка и оттогава съм си наумил повече да не ги купувам,че да не дърпам дявола за опашката.Сегашната кола си дойде с Champion,всичко си е нормално и онзи ден си купих същия за предстоящата смяна на масло.А и в крайна сметка един филтър е 7-8лв. и можеш да почнеш от него като най-лесно и евтино
EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
Ами не знам колега, когато запо4на да прави това беше с един малък син филтър, не се сещам за марката. Смених маслото и филтъра и пак проблема остана. Дали може да съм толкова голям кърък, че и двата филтъра да са ментаци! А и преди това с стария филтър нямаше този проблем до един момент...
Може ли някой да ми обясни как така филтъра влияе на налягането на маслото...Като се замисля над думите на колегата филтъра да се изпразва в картера, това не е ли нормално... И ако не е, може би това да е причината да идва маслото със закъснение 1-2 сек. горе на маслената магистрала....Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
Този клапан се нарича обратен и пречи на маслото да се стече от маслопроводите в картера. При неизправност се получава закъснение в гасненето на лампата, докато се напълнят магистралите, обаче после НЕ ВЛИЯЕ НА НАЛЯГАНЕТО!Описаното от теб говори за ниско налягане на маслото при загрял мотор, или за скапан датчик. Замери налягането с механичен манометър.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Такааа, да докладвам от де беше проблема:Вчера картера, който ми бе ударен в пробката доста се разтече и отидох да ми го сменят. От 3-4 месеца имам нов, но все не остава време за смяна.
Първо да кажа, че картера е ударен от преди 2-3 години и си капеше по малко....
Отваря майстора картера и смукателят на маслената помпа висва....
Питам го ко става бе мастер що се счупи тва, а той горкия като се притесни.... после гледаме картера е ударен точно там където слиза смукателя и явно при удара преди 2-3 години се е счупил...
Откъртило се едното ухо с което е завит за блока, но явно се е държало и така на другото ухо но е поохлабило вече и почнало да засмуква и въздух не само масло ..
Еми това се оказа проблема, но търсих по моргите и не намерих, и затова отидох при един аргончик и го заварихме. Да се надявам, че ще държи, все пак там няма някакво голямо усилие само вибрации от мотора...
muns61 написа:Дааа, налягането падало от филтъра Филтрон!
Аман от клавиатурни специалисти! Радвам се, че се е решил проблема.
абе аз даже щях и филтър да купувам, че като сменят картера да сменят и него, но щото магазина до сервиза не бях взел предварително.... ама не дойде до него ред...
Ами от 29434282347374км. какво да му кажем на човека още повече,че не споменава да е удрял картера.А за да се строши всмукателя си е било бая удар...все едно да пусна тема,че колата ми дърпа наляво и яде гумите,а да не спомена,че съм прелетял през бордюрите.С риск да обидя колегата,но това е доста нехайно отношение да удариш картера и да го оставиш да тече 3 години......А тия филтри Филтрон,че са от най-големите боклуци няма какво да дискутираме,защото има достатъчно мнения из нета и не само.То затова и цената им е такава и никой от моите приятели работещи в сервизи не ги слагат освен ако собственика не си ги донесе.muns61 написа:Дааа, налягането падало от филтъра Филтрон!
Аман от клавиатурни специалисти!EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
