Здравейте, имам сякаш някакъв проблем с мощността, на бензин карам, нямам газ 1.6 2001 стило, примерно преди един от тунелите НА БАИР посока София по магистрала Хемус, на 5-та предавка с включен климатик, и 80кмч давам газ почти докрай , с 2ма пътника освен мен в колата и пълен багажник 20кг куфар, и не се наема колата на 5та, стои на 80кмч, нормално ли е това, или имам някаква загуба на мощност?Друг случай по баир извънградско под 2000 оборота , не дърпа колата, трябва свалям на по-ниска предавка, на един познат карах Рено Еспейс 2 2.2 бензин 107 коня от 1500 до 2000 оборота си му дърпа прилично по баирите?Чувал съм че 16 винтиловите двигатели като моя на стилото трябва се карат от 2000 оборота нагоре мит или реалност е това?Благодаря предварително!
Стило 1.6 мощност
Brava 1,6 с по-дълги скорости , както съм аз- случая е аналогичен, дори бих казал не 2000 ами 3000 оборота трябват за да наеме както трябва. Конете са ми 103, на 5-а с 90 оборотите са ми 2200. За да ускоря иска 4-а . Свиква се , поне аз съм и свикнал. Шансона с тоя мотор 2,2 е нормално да дърпа, но или конете не са толкова ако е бензин, а ако е дизел е в рамките на нормалното. Дизел и бензин при една и съща мощност по баир са 2 съвсем различни неща.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Нормално е колега.На 5 скорост при 80 км на Витиня мотора не е в обороти и трудно би те залепил за седалката.За да има ускорение трябва да има запас от мощтност а при теб тоя момент липсва.За това са и предавките.Превключвай ги навреме за да държиш мотора в обороти и да не допускаш да се задъхва.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
Даааа!!!Италианския мотор върви много, но си иска обороти.Най-добре дърпа между 3000 и 5000об/мин.А, пък и ти си като мен с по-дългите скорости и се усеща повече мъката в ниски обороти.Споко, колата ти е наред, просто не си и свикнал.Направи опит на 4000об/мин как дърпа и ще разбереш.LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
