Колеги въпроса ми е следния може ли да се сложи диф от браво 1.2 16в на скоростна кутия на браво 1.6 16в идеята е да се скъсят предавките.
Смяна на диференциал
То може и да може ,ама за какво ти е това цялото упражнение.Те са си достатъчно къси.MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
Не и ако е с пластмасовият колектор на 1.6 16V.Там предавките са по-дълги.Иначе и аз не бих сменил дифа - "въпрос на вкус", казало кучето и се облизало...... знаете къде.Успех от мен!kik73bg написа:То може и да може ,ама за какво ти е това цялото упражнение.Те са си достатъчно къси.LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
Бах маа му!На мен на 7000 и ме удря прекъсвача.За 1.6 16V с пластмасовия колектор става въпрос.Това не ми е проблем щото я кара предимно жената.За ква кола става въпрос, година и т.н.LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
Колата е направена така от 2 години за които имам някъде към 18 000 км до сега с нея а поне по веднъж или два пъти дневно се кара на тези обороти така че не бъди сигурен за колко време ще почине мотора темата е друга ако можеш да дадеш отговор по нея слушаме няма нужда от излишни мнения.ivancho написа:и колко често си караш колата в 8 хил оборота, веднъж годишно ? ако я караш 1 седмица ежедневно в 8 хил.об, бас ловя, че мотора ще почине."ТЕ VW и Opel бягат бърже,защото ги гони ръждата"
Не знам дали може да се сменят, но имах някъде инфо за отношенията на предавките и дифа.Ако ти е от полза, ще ги потърся.LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
Имам го но не знам някой да го е правил не сам много в час с скоростите и затова пуснах темата http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.htmllyubokg написа:Не знам дали може да се сменят, но имах някъде инфо за отношенията на предавките и дифа.Ако ти е от полза, ще ги потърся."ТЕ VW и Opel бягат бърже,защото ги гони ръждата"
Разлика в ск.кутии между 1.6 А4000 и А6000 няма, диференциалите са абсолютно еднакви, както и зъбните колела на предавките. Разлики има единствено между 1.6 с пластмасовия и металния колектор, там кутията `99 браво е с по-дълги 3-та, 4-та и 5-та скорост , в първите две няма разлика в годините.ivancho написа:колега тия 8 хиляди ги правиш сигурно на газ, щото на бензин ще изключи на 7 хиляди, освен ако не си пипал нещо по електрониката.. а иначе по върпоса ти, сложи си диференциал от 1.6 дето е 90 коня, и тогава на 3та със 8000 ще си с 149 км/ч, на втора 100 км/чФиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
не е така - http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.html 1.6 16 в е металния колектор, 80 16 в - е версията 90 коня, 100 16 в - пластмасовия колектор
И кое не е така че не разбрах- за 1.6 вариантите както съм казал по-горе пред.отношения са така- 1.6 90/103 к.с нямат никаква разлика , а преди и след 99-та са с еднакви 1-ва и 2-ра скорост, а нагоре са по-дълги на пластмасовия колектор.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
