Здравейте, нещо пунти се побърка...Проблема е следния - чува се някакво виене или скоро бучене когато сме в движение, колкото по бързо толкова по силно. На скорост се чува, на изключена също (по инерция на някой наклон). И сега странното идва, при ляв завой се усилва при десен почти изчезва
. Дори леко в дясно да чукна и намалява, колкото по надясно толкова по се губи. Какво съм проверил:-свалих една по една предна лява и дясна гума + накладки и вкл на скорост да завърти, нищо особено не се чува. Въртях на ръка .. пак така-луфт на самия диск почти нулев (и на левия и на десния)-задните проверих (вече взех да се отчайвам) и те не издават шум, въртях ги на ръка.Друго което ми се струва важно е, че когато леко клатя (на ляво на дясно ) волана се чува леко притракване и прискърцване), преди ми казаха познати майстори че не е проблем, все пак да го споделя.Шума започна преди няколко седмици като съвсем леко се чуваше и сега след отпуската вече не е нужно да се заслушвам.Модела е Фиат Пунто 1.2 95г бензин, без хидравлика (ако има значение).Някой се обади за скорости че може да са , но защо тогава се получава ефекта с завиването на ляво и на дясно?Почнах да се отчайвам, някакви идеи какво да раззглобя след малко?Благодаря за отделеното време и внимание!
Странно виене/бучене Фиат Пунто 95
Re: Странно виене/бучене Фиат Пунто 95
Заслушаи се от коя страна вие
ляво или дясно , предимно е дясно (дясната предна главина) и вие след 80 км в час
ЛАГЕР на ГЛАВИНАТА
струва 20 и някаф лев и 25 да ти го сменят
и после ... http://www.youtube.com/watch?v=ZEQyd...layer_embedded Нямат голям луфт но след смяната се опрая и няма виене
По тва дето си писал по горе мисля ,че лявата ти главина лагера е заминал щото при завои на дясно тежеста се понася от десния край на колата и лявата олеква и затва и ти са губи виенето
При ляв тежеста на купето се пренаса от ляво и окавва по голямо натоварване на лявата главина ... Успех мога да ти кажа и къде най-тънко може да си намериш лагера , но на лично зада не се счита за реклама
При ляв завои колата се накланя надясно и тежестта се поема от дясната главина. при десен колата се накланя наляво. От това което казва колегата Миро то проблема му е в дясно. Ако е лагер си е заминал. Проверката се прави само с надигане на колата с крик. без да се сваля гумата хващаш с две ръце и разклащаш наляво и надясно/нагоре и надолу ще усетиш доста по голям луфт в дясната главина отколкото в ляватаFiat_Punto11 написа:Заслушаи се от коя страна вие
ЛАГЕР на ГЛАВИНАТА
Не гледайте натоварването на главините при завой,защото много често се получава измамна диагноза.Някой път лагера бучи повече при разтоварване.Сменяй задължително в комплект и двата лагера.Така е и по инструкция и ще видиш,че нещата са по добре.Fiat Stilo 1,9 jtd 115.Audi A4 AFN 110.Astra GTC 19 DTH 150 HP
Каф диференциал бре :Д лагера на главианата , и казвам ,че десния се изновсва по бързно незнам защо е така но на всичко коли почти от различни марки се десния заминава по напред , сменяй лагераdogydog написа:А може ли да е лагер на диференцяла ?
Няма диферициали , кардани и задни мостове :Д Това не е москвич да му вие кардана :Д и на моита сменях лагер :Д на скоро ... пак десния , един приятел и той сменя на полото и пак на десния ...
+1 Чува се отчетливо и ясно като перка на самолетmuns61 написа:Елементарна проверка на лагери - вдигаш предницата във въздуха, палиш, включваш пета скорост и вдигаш 100-120 км/ч. Ръмженето и виенето ще ти кажат кой лагер е капут.
