Външна обтяжна ролка - Fiat Stilo ...
    Колеги кажете къде да намеря само ролката от целия механизъм ...Става въпрос за обтяжната ролка на пистовия ремък:http://88.191.108.165/images/JPG042/APV1077.JPGНо се опитвам да намеря само ролката без обтяжния механизъм, защото ако взема отново комплект ще ми станат 3 здрави обтяжни механизма ... при положение, че може да се смени само ролката ...Търсих къде ли не и навсякъде или са свършили или не се предлагат отделно или има съвсем малка разлика в ширината и дебелината на ролката - около 2-3мм ...Другото което е на тази ролка лагера може ли да се замени с нов ?;]
    Fiat Stilo 1.9 JTD (85 kW - 115 PS) `03
    евро07 например.
      emzo написа:
      евро07 например.
      Проверих - имат, но ролката не ми вдъхва доверие ... По-различна е, около два пъти по-тънък слой/в горната част където опира ремъка/, а и лагера съвсем леко играеше - марката е "breda" ...Намерих ролки които лагера е "бетон"- без грам луфт, но едната е комплект с обтяжния механизъм, а другата беше по-тясна с 3-4мм ...
        Ще те успокои ли ако ти кажа, че въпросната бреда изкара 30000км при мен ?
          Не се сещам за по-скапани от Бреда! Карат до първата зима, рядко има изключения. Хубавото е, че вият и ромолят така, че и през дизелов звук се чуват!
            emzo написа:
            muns61 написа:
            1 на 1 ...
              Martin’s написа:
              emzo написа:
              muns61 написа:
              1 на 1 ...
              Купи си Бреда и ще стане 2:1, ще видиш за кого! :D Емцо ти казва за неговата си, а аз за доста клиентски коли..........................Бе що не напишеш в търсачката Бреда Лорет?
                Една птичка пролет не прави, така е.
                  Бреда е като шпек "Народен" - всички знаят, че не струва, ама е евтина и звучи добре! :D
                    Смени си само лагера приятелю със хубав и ще забравиш за нея
                    Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
                      Провери си паразитната ролка м/у алтернатора и климатика.Размерите мисля,че са еднакви.Лагерите са еднакви 6203 на KOYO а пластмасовата част е DAYCO.
                        кроко61 написа:
                        Това го имам като идея ... Лагер съм намерил: Немски - 4лв. ; Български 2лв.Аз и в първия пост питах дали е възможно подмяна на лагера, дали някой го е правил, защото имам съмнения, че ако се избие ще се прецака ролката, но аз така или иначе ще пробвам пък каквото стане ...
                        FGRC написа:
                        Намерих информация, че обтяжната ролка е 65,5x29, а фиксираната 65x29 ... Малка разлика, но допустима ли е ?
                          Тези пет десети са без значение в случая.Ако случайно при избиването на лагера нещо се прецака всеки стругар ще ти я ,,дялне,,от текстолит или алуминий,като във втория случай имаш ,,вечна,, ролка поради перфектното охлаждане.Успех!!!
                            Ма какво ще избива лагери.Паразитната ролка ще я монтира направо на обтегача.Лагерите и на двете ролки е 6203.
                              Проблема е решен със смяна на ролка и поставяне на стария/оригинален механизъм ...За информация: - за паразитната ролка ми обявиха цена от 78лв. - за справка обтяжен механизъм с ролка 61лв. - аз намерих ролка /немска уж/ за 36лв.,но не от магазин за италианкиГоляма разлика за 5 десети и еднакви лагери нали ...Иначе както каза Колегата "кроко61" намислил съм да си направя ролка от алумин при стругар, при изработката на ролката от едната и страна лагера ще ляга на периферия, а от другата ще се направи каналче в което ще се сложи зегерка и ще държи лагера ... Така наистина ролката става "вечна" - само смяна на лагер ...
