Колеги от няколко дни като запаля колата и оборотите са и много променливи ту високи ту ниски готова да изгасне и по често е към ниските.Това нещо го прави само на бензин,кота е с АГУ и като превключи на газ няма проблем с оборотите.Колата е брава 1.4 12V /96г.
Играят оборотите ?
На моята е с 3 пина. (подписа)...ако го прави и на бензин и на газ- 100% е то. Ако е само на бензин също е много вероятно да е то, а ако е само на газ по-скоро не е то а бедна смес от изпарителя. Всичко това го пиша от собствен опит
Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Отвори капака на двигателя и ще го видиш.виж снимки http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=15104
Проверих както бяхте описали дали работи стъпковото моторче и се оказа че си работи.Като извадя буксата работата на двигателя се влошава и почват да подскачат оборотите 100/1500.Смених бензиновия филтър оказа се че стария бил запушен.След смяната още повече се влоши.Поработи 5 мин. нормално след което като потеглих започна да не набира на пресекулки даже аз и подавам газ тя забива муцуната да спира като е на свободна държи много ниски обороти едва не угасва.Направих профилактика на бензиновата помпа разглобих я продухах маркучлетата чукнах няколко пати самата помпа и я сглобих отново.Е тоя пат поработи повечко около 10 мин. след което пак същото та даже почна и да гасне.Когато превключа на ГАЗ проблема изчезва.Много рядко но понякога и на газ не държи обороти но това става веднъж годишно докато сега на бензин е постоянно.
